Merkwürdige Geräusche von der Kupplung
    • Merkwürdige Geräusche von der Kupplung
      Guten Abend zusammen,
      hab seit paar Wochen das "Problem" das die Kupplung laute Schleif Geräusche (Zwischen Voll Ausgekuppelt und Eingekuppelt) von sich gibt im Leerlauf.
      Klingt manchmal auch so als ob es "reißen" würde.
      Wenn ich ihn Morgens an mache ist Lauter als wenn er schon warm ist.
      Außentemperatur spielt keine Rolle
      Motor:
      2.0TDI (103KW/140PS)
      Code: BMM
      Hat jemand erfahrung damit?
      Danke im Vorraus :)
      Edit: Wenn ein gang drin ist und man "anfährt" tritt das geräusch nicht auf, aber wenn der Gang drin ist und man die Kupplung betätigt (ohne das sich Drehzahl und Geschwindigkeit ändert) tritt das geräusch auch auf.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von g0dl1k3x ()
