Problem mit Einbau von Kufatec Kabelbaum für Sitzheitzung/Lordose und Elektrische Sitzverstellung
    • Problem mit Einbau von Kufatec Kabelbaum für Sitzheitzung/Lordose und Elektrische Sitzverstellung
      Hallo Leute,
      wie oben geschrieben hab ich da ein problem beim Kabelbaum einbau!!!
      Ich hab den kabelbaum bestellt, dannach konnte ich die einabuanleitung runterladen.
      Jetzt ist mir eigentlich alles klar, wie ich es anzuschliesen habe, ausser die drei Kabel am Sicherungskasten!!! ;(
      Es heisst ich soll die drei Kabel jeweils auf eine freie Sicherung im Sicherungskasten legen.
      Nur wenn ich die Kabel rein mach und dann die Batterie wieder anklemme dann geht am Auto nichts mehr, weder der Tacho noch kann ich den Motor starten!!!
      Wenn ich die drei kabel wieder raus mach dann geht wieder alles einwandfrei!!!
      Hat wer ne anleitung für mich wie ich dass richtig anschließe oder an was das liegen kann??? ?(
      Danke für eure hilfe, mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
      Änderungen: 7,5x18 Zoll Speedline mit 215/35er Reifen, 20mm Spurverbreiterungen hinten, FK Silverline Gewindefahrwerk,Edition 30 Spoilerlippe, GLI Seitenschweller, Carbon Spiegelkappen, Emblem vorne u. hinten Schwarz gedippt, Chromteile in Carbon Folie,
      Leder Beige elektrisch mit Mittelarmlehne, Fußmatten R-Line, GTI Fußstütze und Pedale, Lederlenkrad mit Clip R-Line, Alulichtschalter golf 6 Highline, RNS 300, Dekorleisten R-Line, Ambientebeleuchtung
    • Moin,
      Wie genau hast du die Kabel den angeschlossen? Richtig in den Sicherungskasten eingepinnt und 3 Sicherungen verbaut?
      Gruß bigfoot
    • Ich hab den sicherungskasten ausgebaut, umgedreht, geschaut wo kein kabel drin ist, die Gummi stöpsel raus gezogen und die kabel eingepinnt!!!
      Wie meinst du das mit den drei Sicherungen eingebaut???
      Es sind ja unten alle "Löcher" durch nummeriert, ich hab dann geschaut auf welchen nummern oben eine Sicherung sitzt und unten frei ist!!!
      Das problem ist ja das es oben viele freie Sicherungssteckplätze gibt, unten aber diese nummern nicht vorkommen oder frei sind!!!
      mfg flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
      Was für Gummistöpsel den? Bist du sicher, dass du im Sicherungskasten warst? Lad mal bitte ein Foto hoch, damit ich mir das vorstellen kann.
      Gruß bigfoot
      mfg flo :thumbup:
      Was zur Hölle meinst du denn damit?
      Gruß Christian,
    • Der sicherungskasten ist ja im Motorraum, oder??? ?(
      Gruß Flo :thumbup:
    • Nö, nimm mal die Kappe an der linken Seite des Armaturenbrett ab.... sehr schön auch nachzulesen im Handbuch deines Fahrzeugs.
      Manchmal denke ich das man vielleicht nicht am Auto schrauben sollte wenn man von tuten und blasen keine Ahnung hat.
      Wobei im Motorraum auch ein Sicherunskasten ist. Wo genau im Motorraum hast du denn deine Kabel eingepinnt?
      Gruß Christian,
    • Moin,
      Genau das habe ich befürchtet, der Sicherungskasten befindet sich unter der Abdeckung die du siehst, wenn du die Fahrertür auf machst und die Abdeckung entfernst. Also im INNENRAUM :!:
      Gruß bigfoot
    • Ich hab bisher nur an älteren Autos geschraubt, hat bis jetzt alles wunderbar funktioniert, aber trotzdem danke für deinen Hinweis!!!
      Ich hab sie wiegesagt in den freien steckplätzen eingepinnt, aber jetzt ist mir auch klar warum die kabel so verdammt kurz waren!!!
      Danke für eure hilfe!!!
      mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Moin,
      Im Innenraum musst du auch 3 Sicherungen einpinnen, bevor da irgendwas funktionieren wird. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du nix zerschossen hast.
      Gruß bigfoot
    • Ich schau mir das morgen mal an, wird schon schief gehen!!!
      Danke, mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Wo hast du denn im Motorraum eingepinnt?? du hast ja was davon geschrieben das du erst irgendwelches Gummi abziehen musstest. Hast du in ddn Stecker vom ABS Steuergerät eingepinnt oder was?? :D
      Gruß Christian,
    • Nein, wie geschrieben unten am Sicherungskasten der neben der Batterie sitzt, wusste nicht dass die blöden neuen Autos 2 Sicherungskasten haben!!!
      mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
