Teilenummer Türstecker hinten (28 Polig Stecker) beide PIN Stecker Teile Nummer
    • Teilenummer Türstecker hinten (28 Polig Stecker) beide PIN Stecker Teile Nummer
      Ich möchte hinte in meinem Golf Variant bj 2009 1k5 Lautsprecher nachrüsten.
      habe Sier auch schon eingebaut und Vernietet.
      Nun Brauche ich die teile Nummer vom gehäuse stecker der in den Tieftöner kommt , und die Teilenummer von den Leitungen
      die ich dann in den Stecker rein machen kann .
      Dann die Kabelteilenummer des Steckers der in die B-Säule kommt und das gegenstück von der Türseitedie in den 28 Poligen Türstecker von der Seite der Tür kommen (PIN 23 )
      Ich möchte meine Lautsprecherleitung selber bauen.
      Ideal wäre auch das Kabel vom Stecker ins Radio die teile nummer !!
      Danke im vorraus
