Lüfterproblem Golf V GTI !
    • Lüfterproblem Golf V GTI !
      Nabend :(
      Komme grade heim und habe ein gewisses Problem zum 3ten mal in Folge.........Bei normaler und Autobahnfahrt ( wir haben hier eben 8 grad Aussentemp.) läuft mein Doppellüfter auf vollen Touren und beim abstellen des Motors noch ein paar Minuten lang nach....
      Wo könnte die Fehlersuche beginnen???
      Danke im vorraus..... :(:(
    • fehlerspeicher + messwerteblöcke
      kann alles sein
      lüfter steuergerät
      klima steuergerät ( sensor der falsche werte liefert )
      einer der temp geber vom motor liefert falsche werte
      sieht man alles in den messwerteblöcken
      oder
      wasserpumpe defekt
      thermostat defekt
      zahnriementrieb defekt ( spannrolle )
      zylinderkopfdichtung
      kühler verstopft
      luft im system
      usw usw usw :D
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Das könnte auch der Anfang vom Lüftertod sein.
      Es gibt jede Menge A3 und Golf wo sich das Steuergerät des Lüfters verabschiedet. Dann läuft der Lüfter zu beginn erst länger nach, bis er final nur noch läuft, sich nicht abstellen läßt und die Batterie leerzieht. Ab und zu stinkts noch nach verschmortem Elektronik-/kunststoffschrott.
      [customized] - NWT powered
    • Ja leider.
      Darum muss meist der komplette Lüfter getauscht werden.
      Es gibt allerdings 2 Varianten. Einmal hat man ne Chance zu tauschen, beim anderen nicht weils da voll integriert ist.
      Das hier sind unsere Fälle. Vielleicht findest da Paralellen
    • Wollen wirs net hoffen eben ist wider ein Tag ruhe.....aba hinten an der Spritzwand hängt dämmstoff runter vermute das nen Marder im Motorraum war.....sobald die Zeit es zulässt geht er zum freundlichen......mal abwarten
