Passt das RCD 310 in einen Golf 5?
    • Passt das RCD 310 in einen Golf 5?
      Hallo Zusammen.
      Ich fahre einen Golf 5 United Baujahr 2008. Habe zurzeit das Radio RCD 210 2x 20Watt.
      Wollte mir aber das RCD 310 einbauen. Und da habe ich mich gefragt:
      Passt der Anschlussstecker vom RCD 210 auf das RCD 310?
      Sind die Lautsprecherkabel für die hinteren Türen bereits verlegt oder muss man sie noch verlegen?
      Und am Wichtigsten: Wie ist es mit dem AUX-IN Stecker? Wo bekommt man in? Wo ist er verbaut? Ist das AUX-Kabel bereits verlegt oder muss man es noch?
      also mit deinem Golf 5 United Modelljahr 2008 arbeitet das Radio problemlos zusammen. Das war die gute Nachricht. Nun die nicht ganz so guten. Lautsprecherkabel für hinten sind nicht verlegt und das Aux-Kabel auch nicht. Wegen dem Aux-Anschluss ans RCD310 musst du dich mal bei VW schlau machen oder im Netz suchen. Wo du den Anschluss zum Schluss im Fahrzeug platzierst häng von deinen persönlichen Wünschen ab. Man kann ihn ins Handschuhfach verlegen, in die Ablage unter der Armlehne oder oder oder. Ist alles eine kleine Bastelarbeit.
      Grüße
      Steffen
    • ähnliches habe ich hinter mir.. allerdings habe ich einen 2-Türer und bin von RCD 300 auf das MFD 2 Navi umgestiegen. Mein Aux Kabel habe ich mir ins Handschuhfach gelegt, weil es mir am einfachsten erschien ohne irgendwo rumbohren zu müssen.
      hatte mir über volkswagen-zubehoer Lautsprecher gekauft (Link zeigt Koaxial LS für 4-Türer):
      volkswagen-zubehoer-shop.de/sh…tt--hinten--4-Tuerer.html
      Vorteile: Leitungen sind dabei, Anleitung... Werksangehörige kriegen noch Prozente...
    • Turbochris wie hast du das AUX Kabel an das Radio angeschlossen? Und wo bekommt man so ein AUX Kabel her (VW-Händler?)? Brauche ich dafür die Stromlaufpläne?
      Ich wollte mir das RCD 310 Radio bei ebay kaufen. Wird das Radio über ein Code gesichert oder muss ich damit zum VW Händler es codieren?
    • Hallöchen ;)
      Bei deinem United sind schon serienmäßig die Kabel und die Lautsprecher verlegt und angeschlossen.
      Sie werden nur nicht von dem RCD 210 angesteuert.
      "2x 20Watt" ;)
      Bei einem RCD 310 brauchst den Radiocode und bei ebay ein Radio kaufen ?(
      Schau mal hier im Forum,da gibt es genügend Angebote oder du gibst hier ne Suchanzeige auf :thumbup:
      Wegen dem Adapter,ich habe damals solch einen benötigt.
      ebay.de/itm/Antenne-Adapter-FA…ecker&hash=item3f04ad15aa
      Habe von RCD 300 mp3 auf RCD 310 nachgerüstet und jetzt nen RCD 510 verbaut :D
      Aber wie der Anschluß beim 210er ist kann ich dir leider nicht sagen. :D
      Den Adapter brauchst du natürlich nur für die Antenne !
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von tsiler ()
    • Radiocode kann man beim Händler über die Seriennummer erfragen. Normal machen die das kostenlos.
      Ich habe so einen Auxin Adapter:
      caraudio24.de/Zubehoer/Aux-In-…9.html?refID=preisroboter
      Allerdings haben mein ich nur MFD2 Navi und RNS 510 solche Anschlüsse.
      schätze von RCD 210 auf RCD 310 sind die Antennenanschlüsse bzw Adapter schon anders als von RCD 300 auf RCD 310
    • Hallo und herzlich Willkommen
      ich versuch mal etwas Licht reinzubringen :D
      Das RCD 210 hat nur einen Antennenanschluss (hat ich selbst anfangs verbaut). Du wirst noch diesen Adapter benötigen um von 1nen Antennenanschluss auf die 2 vom Radio zu kommen
      ebay.de/itm/Antenne-Adapter-Fa…ecker&hash=item5645b31511
      Ansonsten ist das Radio plug and play mag heißen altes raus neues rein und mit den Adapter anschliessen. Normalerweise sollte dich danach dar Radio nach den Code fragen beim einschalten. Kann auch sein das es von VW nochmals in dein Fahrzeug codiert bzw angepasst werden muss.
      Für das Aux in wär das vielleicht eine möglichkeit
      ebay.de/itm/VW-AUX-Adapter-MFD…ecker&hash=item19c9777b02
      Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
    • Das stimmt so nicht. Ich habe bei meinem RCD 510 den code auslesen lassen und habe vorher bei bestimmt 5 freundlichen Angerufen und alle wollten 25 euro dafür. Sogar einen Termin musste man machen. Bin dann einfach hingefahren und habe gesagt, dass ich angerufen habe und einfach vorbei vorkommen soll. Hat dann 5 minuten gedauert und 21,30E gekostet.
    • Ja, ein vierstelliger Code.
      Gruß Christian,
