Ich bin über die Funktionsweise der Lüftungssteuerung etwas verwirrt.
Wenn ich an der Lüftungssteuerung den Knopf mit dem Pfeil nach oben drücke, kommt aus dem Gitter oben nichts raus egal wie der zugehörige mechanische Drehregel eingestellt ist und unabhängig von der Einstellung der mittleren Ausströmer überm Radio (auf oder zu). Hingegen kommt aus dem Gitter Luft raus, wenn ich den Knopf mit dem Pfeil nach vorne betätige und der Drehregler für das obere Gitter auf "offen" steht. Dann kommt aber aus den mittleren Ausströmern nichts raus. Mit dem Drehregler des Gitters stelle ich also in diesem Modus zwischen mittleren Ausströmern und dem oberen Gitter hin und her. Irgendwie leuchtet mir nicht ein, dass im Modus mit Pfeil nach oben nichts aus dem Gitter rauskommt.
Wenn ich den Schalter für den Luftstrom auf Fahrer (waagerechter Pfeil) aktiviert habe und das Drehrad am Gitter oben auf 0 (links) stelle, kommt die Luft aus den mittleren Ausströmern. Der Drehschalter vom Gitter oben entscheidet also, ob die Luft aus den mittleren Ausströmern oder aus dem oberen Gitter kommt. Wenn ich oben das Gitter öffne, kommt gar keine Luft aus den mittleren Ausströmern mehr obwohl die offen sind. Ist das so richtig? Im "Auto" Modus kommt in keinem Fall Luft aus den mittleren Ausströmern...egal wie die zugehörigen Drehregler (oben und mittig) eingestellt sind.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht, ob ich die Funktion mit dem Pfeil nach oben aktiviert habe oder nicht. Oder ist der einzige Unterschied, dass mehr Luft zur Scheibe geblasen wird?
Auch hab ich bemerkt, dass die Lüftungsstufe im manuellen Modus manchmal zwischen einem und zwei Strichen variiert, obwohl ich beispielsweise manuell zwei Striche gewählt habe. Das leuchtet mir auch nicht wirklich ein.
Achja, ein Klappern der Lüftungsanlage habe ich auch hin und wieder. Manchmal deutlich hörbar hinter dem Tacho und hinterm Handschuhfach. Manchmal leiser und nicht so gut zu orten...eher aus den Ausströmern. Ich finde es auch nervig und zeugt nicht gerade von hoher Qualität. Ein Fall für die Garantieversicherung?
Wäre cool, wenn ihr mir dazu nen Rat geben könntet. Steht die genaue (vorgesehene) Funktionsweise des Lüftungssystems irgendwo genau beschrieben?
