Golf 5 GTI geht während der Fahrt in Notlauf!!!
    • Golf 5 GTI geht während der Fahrt in Notlauf!!!
      Hallo..
      Habe seit einem halben Jahr das Problem das mein Golf während der Fahrt in den Notlauf geht! In den letzten 6 Monaten ist das jetzt 3 mal passiert und ich hab keine Ahnung was los ist! Der Fehler tritt mal auf und mal nicht! Habe mein Auto jeden Tag in Gebrauch! War natürlich schon bei den freundlichen, aber die wissen auch nicht was los ist!
      Folgende Fehler sind per Fehlerdiagnose heraus gekommen!
      - Drosselklappenpotientometer- G69
      - Gaspedalstellungsgeber- G79
      - Ladedruckregelung
      Vielleicht hat jemand ein ähnliches oder gleiches Problem! ?(?(?( mfg Daa
    • hallo...
      ist der fehlerspeicher mal gelöst worden und nachdem es wieder war nochmal ausgelesen worden... dann müsstest ja wissen was es ist... ansonsten haste ja 3 sachen drin die dafür verantwortlich sein könnten...
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
    • Ja Fehlerspeicher wurde mal gelöscht! Ich warte jetzt halt drauf das es wieder kommt, dann häng ichs ans Diagnose hin und les den Fehlerspeicher! Hab halt gedacht das diese Fehler und mein Problem jemand bekannt sind, der dieses mir dan erläutern kann!!! :)
    • Nein Drosselklappe hab ich noch nicht neu justiert!? Kann das der Fehler sein! Ich mein weil er ja sporadisch ist, mal kommt er mal nicht! Eben in solchen unregelmäßigen abständen!
      Freitag,21,Oktober,2011,18:54:00:26533
      VCDS Version: DRV 11.8.0
      Datenstand: 20110831
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
      Steuerger�t-Teilenummer: 1K0 907 115 J HW: 1K0 907 115 F
      Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
      Codierung: 040300031C070060
      Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
      VCID: 2D693AA6CA0B
      1 Fehler gefunden:
      000665 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
      P0299 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100010
      Fehlerpriorit�t: 0
      Fehlerh�ufigkeit: 1
      Kilometerstand: 107539 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:54:05
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 5809 /min
      Last: 63.9 %
      Geschwindigkeit: 114.0 km/h
      Temperatur: 75.0�C
      Temperatur: 21.0�C
      Druck: 950.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      Readiness: 0000 0000
    • Neues Protokol liegt vor...
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06F-907-115-AXX.lbl
      Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 115 J HW: 1K0 907 115 F
      VCID: 2D693AA6CD81
      5 Fehlercodes gefunden:
      000291 - Drosselklappenpotentiometer (G69): Signal zu groß
      P0123 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 10100001
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 107708 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3095 /min
      Last: 46.6 %
      Geschwindigkeit: 116.0 km/h
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 8.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      008482 - Geber für Gaspedalstellung (G79) Signal zu klein
      P2122 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3095 /min
      Last: 46.6 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 8.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      001688 - Geberreferenzspannung -C-: zu klein
      P0698 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
      Fehlerstatus: 10100010
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3377 /min
      Last: 56.1 %
      Geschwindigkeit: 115.0 km/h
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 7.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      000545 - Winkelgeber 2 für DK-Antrieb (G188): unplausibles Signal
      P0221 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00101000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3377 /min
      Last: 27.8 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 7.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      005445 - Drosselklappensteuerung: Fehlfunktion
      P1545 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
      Fehlerstatus: 10101000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 107709 km
      Zeitangabe: 0
      Drehzahl: 241 /min
      Last: 69.4 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: 74.0°C
      Temperatur: 10.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 11.430 V
      Readiness: 0000 0100
      mfg :)
      VCID: 2D693AA6CD81
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3095 /min
      Last: 46.6 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 8.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3095 /min
      Last: 46.6 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 8.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3377 /min
      Last: 56.1 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 7.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:46:16
      Drehzahl: 3377 /min
      Last: 27.8 %
      Temperatur: 75.0°C
      Temperatur: 7.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Drehzahl: 241 /min
      Last: 69.4 %
      Temperatur: 74.0°C
      Temperatur: 10.0°C
      Druck: 940.0 mbar
      Spannung: 11.430 V
      hast du schon eine Lösung gefunden, denn ich habe ein Ähnliches Problem?
      Danke.
