Multimediastation Clarion MAX 678 RVD
  • Multimediastation Clarion MAX 678 RVD
    Das 2-DIN-Multimedia-Gerät katapultiert Sie in eine neue Dimension.
    Der MAX678RVD bietet Ihnen unterschiedlichste Erweiterungsmöglichkeiten wie beispielsweise das 2-Zonen-Entertainment, Kommunikation mittels einer Bluetooth Freisprech-Einrichtung, direkte iPod Anbindung sowie Navigations-Anbindung an das HDD-Navigationsgerät NAX-973HD. Und dies alles erhalten Sie in der idealen Clarion-Form für eine Multimedia-Station. Wenn Sie die elegante Einfachheit der Fingerspitzen-Führung überragender Leitungsfunktionen erst einmal erlebt haben, werden Sie verstehen, warum dieses Gerät so viel Aufsehen erregt.
    Stattliche Eleganz mit zukunftsweisender Technik eröffnen neue Horizonte für Ihr mobiles Leben
    • DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW-kompatibel
    • MP3- und WMA kompatibel mit ID3/WMATAG- Anzeige
    • 18 UKW-, 6 MW/LW-Sender speicherbar
    • RDS-EON-DSP-Tuner mit variabler Bandbreite und Radiotext
    • iPod-Direktanschluss und -steuerung
    • 2-Zonen-Entertainment: Getrennte Quellensteuerung für vorne und hinten
    • 24-Bit-D/A-Wandler
    • Parametrischer 3-Band-Equalizer
    • 4 × 50 Watt MOS-FET-Verstärker
    • Voll motorisierter 7-Zoll-QVGA-LCD-Farbmonitor
    • Touchscreensteuerung mit schmutzresistenter Anti-Reflexionsbeschichtung
    • Einstellbare Display-Helligkeit
    • Telefon-Stummschaltung
    • 1 AUX-AV-Eingang (2-Kanal-Audio + Video)
    • 1 Video-Line-Out- und 2-Kanal-Audio-Pre-Out für 2-Zonen-Entertainment
    • 6-Kanal Audio-Pre-Out
    • CCD-Kameraeingang
    • CeNET-Steuerung für: HDD-Blackbox-Navigation, TV-Tuner und 6-fach-CD-Wechsler
    • Kompatibel mit der AUXIN Bluetooth® Freiprecheinrichtung mit Audio- Streaming-Funktion BLT373
    • Direkteingang OEM-LFB Adapter
    Bluetooth-kompatibel mit BLT373
    Telefonate über die Freisprecheinrichtung mit einem Bluetoothkompatiblen Handy machen das Fahren noch sicherer. Koppeln Sie einfach Ihr Bluetooth Mobiltelefon mit dem BLT373 und genießen Sie die Welt der kabellosen mobilen Kommunikation. Mit dem Bluetooth Audio-Profil (A2DP - Audio Distribution Profile) lassen sich Audio-Dateien von Bluetooth Audiogeräten oder Mobiltelefonen direkt auf Ihrem Clarion Steuergerät mit BLT373 Anbindung abspielen und sogar steuern (AVRCP - Audio Video Remote Control Profile).
    iPod Audio/Video-kompatibel
    Durch den Anschluss eines iPod Video können Sie auf dessen Video-Bibliothek zugreifen und die Wiedergabe von Musik sowie Videos auf einem breiten Bildschirm genießen. Der angeschlossene iPod wird automatisch erfasst und kann über die Anzeige des Steuergerätes gesteuert werden, während Sie das Hintergrundbild der Hauptanzeige zu dem des iPod umschalten können.
    • Hierfür ist ein CCA673-iPod Video-Anschlusskabel erforderlich.
    Navigationssteuerung mit NAX973HD
    Die neusten Straßenkarten von 30 europäischen Ländern integriert mit einem Hochgeschwindigkeits-Prozessor. Einfach abzulesende 3D-Menüs kombiniert mit komfortablen Symbolanzeigen und einer unmittelbar Bedienung für eine einfache Verwendung. Dieses kluge Navigationssystem unterstützt Ihren Komfort und verbessert die Fahrsicherheit enorm.
    Mit der 2-Zonen-Funktion von Clarion wird der Genuss unterschiedlicher Quellen auf den Vorder- und Rücksitzen möglich, ohne dass sich die Passagiere gegenseitig stören. Dadurch erleben Sie ein völlig neues Fahrgefühl, bei dem der Fahrer und der Beifahrer Musik hören und die Navigationsinformationen auf dem Armaturenbrett-Gerät studieren können, während die Passagiere auf dem Rücksitz DVDs auf den rückwärtig angebrachten Bildschirmen ansehen können.
    Perfekte Integration im Armaturenbrett
    Das Clarion MAX678RVD bietet Ihnen die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche so einzustellen, dass Sie das Farbdesign auf die Armaturenbrett-Beleuchtung Ihres Fahrzeuges abstimmen können.
    24-Bit-D/A-Wandler
    Durch herkömmliche D/A-Wandler erzeugte Störungen werden willkürlich über ein breites Spektrum einschließlich dem hörbaren Bereich verteilt. Um dies zu vermeiden bedient sich Clarion eines Hochleistungs-24-Bit-D/AWandlers, der normalerweise nur bei kostspieligen Heim-Audiosystemen zum Einsatz kommt. Dadurch werden nicht nur unerwünschte Störungen in den nicht mehr hörbaren Hochfrequenz-Bereich verwiesen; darüber hinaus wird der Signal-Rauschabstand zugunsten eines klareren, realistischeren Sounds erweitert.
    Diebstahlschutz mit persönlichem Code
    Beim Ausschalten der Zündung blinkt eine LED-Lampe, um potentielle Diebe abzuschrecken. Falls das Gerät aus irgendeinem Grund von der Batterie abgetrennt wird, kann die Multimedia-Station erst durch Eingabe Ihres PIN-Codes wieder aktiviert werden. Die Funktionen zum Diebstahlschutz sowie das Blinken der LED-Lampe können durch den Benutzer konfiguriert werden.
    Rückfahrkamera kompatibel
    Installieren Sie eine CCD-Kamera am Heck Ihres Fahrzeuges, damit Sie das Geschehen hinter dem Fahrzeug immer im Blick haben, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen. Die CCD-Kamera kann mit Hilfe des CAA188-Adapters mit dem MAX678RVD verbunden werden, um das Geschehen hinter dem Fahrzeug immer im Blick zu haben. Dies eignet sich insbesondere beim Parken in beengter Umgebung.
    Das Gerät ist gebraucht, funktioniert einwandfrei und weist keinerlei Schäden oder jegliche optische Gebrauchsspuren auf.
    Die Rückfahrkamera gebe ich mit zum Gerät dazu.
    Desweiteren auch die Fernbedienung.
    Ein DVB-T Empfänger mit Fernbedienung ist weiterer Bestandteil.
    Preis: 399EUR VB
    VCDS vorhanden.
