Premium FSE mit GPS -Modul
    • Premium FSE mit GPS -Modul
      möchte an meinem Golf 6 das RCD 510 gegen RNS 510 tauschen. Habe Serienmäßig die Premium FSE.
      Weiß jemand ob das geht bzw. ob bei der Premium FSE ein GPS-Modul dabei ist.
    • Hallo!
      Bei der Premium FSE ist kein GPS-Empfänger verbaut, warum auch?
      Ich habe beides bei mir nachgerüstet, ist überhaupt kein Problem. Hast du schon das RNS 510 ? Dann brauchst du noch einen GPS-Empfänger, welcher unter demArmaturenbrett verbaut wird (im Lüftungsschacht). Hierzu nimmst du vorsichtig die Lüftungsgitter in der Mitte raus und verstaust dahinter den Empfänger. WEnn du magst schicke ich dir eine bebilderte Anleitung zum Ausbau des Radios und des Lüftungsgitters. :) Wenn du noch Fragen hast: Nur zu!
      Gruss Tom
      G6 1.4T CW DSG |R20 BREMSANLAGE| EDI 35 FRONT, "U", HECK, SEITENSCHWELLER, DKS: CW; DIFFUSOR + WABEN: GS | 65% | EIBACH 01|BULLX STREETLINE 100mm | SRA | XENON inkl. LED-TFL| R-LED RL | MFL + WIPPEN | MAL | RDK | FRB | GRA | MFA+| PFSE | RNS 510 LED VIM/POIs | RFK | SiH | SH | RLS | AAI | PDC| PLA| DYNAUDIO | ALPINE SUB @ ETON MA 125.2 | MEDIA IN USB | LED KB
    • Das ist schwierig. Guck mal hier im Forum ob es einer verkauft. Ich habe mir ein neues RNS 510 geholt, deswegen weiss ich nicht wo man gebrauchte bekommt.
      Hier der GPS- Empfänger bsp.weise:
      ebay.de/itm/GPS-Antenne-FAKRA-…teile&hash=item1e55b78afc
    • Hab das selbe vor und die selbe Grundlage^^
      gibt es da echt noch unterschiedliche Antennen? Durch die FSE Premium haben wir ja schon die haifischflosse, müsste doch eigentlich reichen ein kabel von dort zum Navi zu legen, oder müsste man die Antenne echt austauschen?
      [i]... Neu ist immer Besser ...[/i]
      Wenn du es nicht glaubst nimm die Abschlussleiste deines HImmels ab und schau unter den Dachhimmel ob deine Antenne einen weiteren offenen Anschluss für GPS Empfang hat.
      Ist denke ich mal einfacher als hier zu spekulieren...
      Gruß Christian,
    • Wenn du bisher kein Navi hattest, ist in deiner Haifischflosse auch kein GPS- sondern nur ein GSM-Empfänger verbaut. Ergo brauchst du entweder eine neue Haifischflosse mit GPS und GSM oder du wählst die einfachere Variante und verbaust eine entsprechende GPS Antenne unter dem Armaturenbrett.
      Gruß Julian,
