Warnleuchte Tür /Pfützenlicht
    • Warnleuchte Tür /Pfützenlicht
      Hi Leute,
      hab grad die kompletten Verkleidungen unten und hab überlegt ob ich gleich das Warnlicht in die Türen mache... Teilenummern vom Passat hab ich...
      weiß nur nicht ob mein Steuergerät das unterstützen tut...woran kann man das erkennen? Hilft ein Foto vom Steuergerät vieleicht??
      Danke euch schonmal ;)
      NEIN ich bin NICHT die Sigantur, ich putz hier nur!!!
      Fehler auslesen und Codieren VCDS - Thüringen/ Ilm-Kreis
    • Die Leuchten unterstützt jedes Tür Steuergerät. Muss halt nur codiert werden.
      Gruß Christian,
    • bist dir da sicher? hab in einigen foren gelesen das es auch steuergeräte gibt die diese funktion gar nicht unterstützen.
      so schaut meins aus...welchen pin muss ich da ansteuern?
    • Wenn du auf Nummer sicher gehen willst ist die einfachste Möglichkeit die Tür Stgs jetzt schonmal auf die Leuchten zu codieren und dann in den Fehlerspeicher zu gucken. Wenn codiert und Leuchten nicht angeschlossen erscheint ja ein Fehler ;)
      Pins hab ich gerade nicht im Kopf, wurde hier aber schonmal ausgiebig diskutiert und ist per Sufu sicher einfach zu finden.
      Gruß Christian,
    • Wenn ich mich grad nicht täusche sollte es PIN 14 sein.
      Soweit ich weiß kanns aber eigentlich jedes TürSTg...
      Gruß Jörg
      Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,außer durch Ladedruck oder noch mehr Hubraum
      Fehler auslesen oder codieren im Raum Nürnberg --> Mail an mich
    • Mein Reden.
      Wenn ich mich nicht irre war es vorne 4 und
      14, hinten 18 und 19
      Gruß Christian,
    • ich schon etliche kombis gelesen.
      pin 4 ist mit braun belegt bei mir und 14 frei. könnte auch 9 und 14 gehen?
    • Kommt drauf an was 9 ist...
      14 sollte eigentlich die Umfeldbeleuchtung sein.
      Gruß Jörg
    • so hab 2x leuchte bestellt und 2x flachstecker.... was braucht man noch ausser 4 gelbe reparaturkabel?
      auf meinem foto sieht man das pin 9 keine belegung hat....also fällt 9 weg
    • so schaut der stecker aus:
      Uploaded with ImageShack.us
    • So, hab nochmal nachgeschaut, es war so rum:
      Vorne Pin 18+19, und hinten 4+14
      Gruß Christian,
    • team dezent anleitung dazu ist off. wenn aber noch jemand das pdf von denen hat ich nehm es gerne
      ok 18 19 prüf ich morgen gleich.jetzt is zu dunkel und zu kalt.
      denk ma das das auch fürn 2 türer gültig is.
    • is das gleich mit dem golf v türsteuergerät?
