LED Nebelscheinwerfer mit Canbus für den GTD ?
    • LED Nebelscheinwerfer mit Canbus für den GTD ?
      Hallo zusammen,
      bin bei der Suche nach LED Nebelscheinwerfern auf folgenden Artikel gestoßen :
      http://www.ebay.de/itm/130521160471?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&clk_rvr_id=281828055885&_trksid=p3984.m1438.l2649
      Jetzt ist meine Frage, ob diese Birnen auch in den GTD passen und wenn ja wird dadurch tatsächlich eine Fehlermeldung unterdrückt ? Wollte nochmal sichergehen bevor ich sie dann letztendlich bestelle...
      Vielen Dank im voraus
      Mfg
    • Hallo Cologner,
      GTD und GTI haben beide H8 Leuchten in den Nebelscheinwerfern. Ein "normaler" Golf hat dort HB4 Leuchten. In der Auktion steht leider nicht, um welche Leuchten es sich handelt.
      Ob du eine Fehlermeldung bekommst oder nicht, kann man nicht immer im Voraus sagen. Das kommt auf die Leuchten an. Viel mehr stören würde mich aber folgende Tatsache:
      ACHTUNG: Die Inbetriebnahme dieser Artikel ist nicht zulässig im Bereich der StVZO. Abgebildete und aufgeführte Artikel dienen nur zu Showzwecken und für den Motorsport!
      Gruß Linx,
    • Das ist mir bewusst. Allerdings sind noch nicht einmal simple LED - Kennzeichenleuchten im Strassenverker zugelassen. Aber jedes zweite Auto fährt damit rum. Trotzdem danke für den Hinweis.
    • Nunja, "das machen aber doch alle" ist kein Grund das auch zu tun. ;) Denke daran, dass die LED KZB durchauszugelassen sein kann, sofern sie über ein E Prüfzeichen verfügt und nicht Ursprünglich für den Einsatz mit Halogen Lampen gedacht war.
      BTT: Man liest allerdings oft, dass trotz der Lastwiderstände eine Fehlermeldung angezeigt wird.
    • Soweit ich weiß, geht das nicht. Die Leistungsaufnahme muss durch den Widerstand so groß sein, dass die Meldung nicht ausgelöst wird.
