Auflage Mittelarmlehne tauschen
    • Auflage Mittelarmlehne tauschen
      Hallo zusammen,
      an meinem Golf Plus muss die Auflage der Mittelarmlehne ausgetauscht werden. Ich habe bereits vom Händler eine neue Auflage geholt.
      Nun ist mir unklar wie die untere Abdeckung der MAL abgebaut wird.
      Anbei ein Bild wie meine aussieht:
      Ich habe mir das Buch "So wird's gemacht" besorgt aber da steht nichts drin.
      Weiss jemand wie das geht?
      Danke
      Leo
    • wenn ich das so sehe wäre meine erste vermutung, dass man links und rechts die plasteschienen irgendwie abhebeln/entfernen muss.
      kannst du nicht den freudlichen fragen ob er dir eine hilfestellung geben kann?
      notfalls lässtes bei VW machen, wird ja denk mal nicht mehr als ne 1/4 stunde dauern
      mfg Simon
    • So simpel wie einfach eigentlich :D
      Einfach die MAL hochklappen, die untere Plastikblende abziehen (ruhig bissl mit leichtem schmackes anziehen), darunter sind dann 2 Schrauben, die einfach rausdrehen (glaube entweder Torx 15 oder 20), das Polster nach unten schieben, ist nur eingehakt. Neues Polster drauf, einrasten lassen und wieder festschrauben. Dann ganz nach unten schieben, Plastikabdeckung erst oben einhaken, dann einfach festdrücken.
      Hoffe ich konnte helfen.
      Danke! Ich gebe Bescheid wie es ausgegangen ist :thumbup:
    • Operation MAL-Auflagetausch geglückt.
      Wie oben beschrieben musste ich zunächst die Plastikabdeckung entfernen.
      Anschließend müssen 4 Schrauben gelöst werden (Torx 25).
      Danach wird vorsichtig mit etwas Kraft die MAL nach oben herrausgeschoben.
      Die neue Auflage wird in umgekehrter Reihenfolge eingebaut, 4 Torxschrauben reinschraubt und Plastikunterteil einschnappt.
      Fertig ist das gute Stück.
