Airbagfehler nach Lüftungsgitter Ausbau
    • Airbagfehler nach Lüftungsgitter Ausbau
      Habe mein Lüftungsgitter und die Blende beim Radio ausgebaut und nun zeigt er mir Airbagfehler an! Fahrzeug springt auch nicht mehr an. Vermutlich Batterie. Habe die Stecker beim Lüftungsgitter wieder angesteckt, aber trotzdem zeigt er den Fehler an!
      Was kann ich tun?!
    • Hey,
      das wegen dem Airbagfehler ist unbedenklich, da du den Stecker von der Kontrollleuchte für den abgeschalteten Beifahrerairbag abgezogen hast. Hast du jemanden mit VCDS in deiner Nähe? Weil es muss nur der Fehlerspeicher gelöscht werden. Aber Fahrzeug müsste eigentlich anspringen. Versuchs mal mit Starthilfe.
    • Ja liegt nur daran, das die Kontrollleuchte abgeklemmt war. Beim nächsten mal einfach nicht die Zündung anschalten wenn die Leuchte nicht verbunden ist. Einfach Fehlerspeicher löschen lassen. Das hat aber nichts mit deinen Startproblemen zu tun. Und noch ein Hinweis, dadurch das ein Fehler im Airbagsystem im Speicher ist, sind jetzt wahrscheinlich alle Rückhaltesysteme (Gurtstraffer, Airbags) deaktiviert bis der Fehler gelöscht wird.
    • Danke für eure Antworten! ÖAMTC war grad da. Karre sprang gleich an. ?( Vorführeffekt! :D Fehlerspeicher hat er mir gelöscht. Allerdings zeigt er mir jetzt nen Fehler bei der Lenkung an. Leuchtet aber Gelb und ne Rot. Geht wieder weg oder? Und ESP geht dann auch wieder?
      Die Teile sollen zum folieren. Lass ich ihn halt da stehn.
    • Danke euch allen für die raschen Antworten! Bin immer etwas überempfindlich, wenn's um mein Auto geht! :whistling: Mach nicht viel selbst. Aber nu weiß ich bescheid!!
