CAN Bus + Airbagsteuergerät Problem
    • CAN Bus + Airbagsteuergerät Problem
      Hey Jungs und Mädls
      Hab folgendes Problem hab schon länger das, die Airbagleuchte an ist.
      War heut beim VW und ÖAMTC (ADAC) den Fehler auslesen.
      Folgende Fehlermeldung kam:
      Fehlercode: U0151
      CAN-Bus zwischen Auslese- & Airbagsteuergerät, Kommunikation gestört
      Was kan ich da machen der kann gar nicht am Airbagsteuergerät zugreifen ...
      Kann es sein das das der CAN BUS nur defekt ist nicht das Airbagsteuergerät?
      Verzweifle langsam
    • Hast Du ggf. ein Nachbau Radio im Wagen?
      Mitunter machen die Probleme auf dem Bus.
      Einige Gutmann Tester (Gruß an A.T.U. 513) haben generell hier und
      da mal Probleme im Dialog.
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • Ein Kumpel arbeitet in der ATU Filliale 513, daher weiß ich um das Problem
      mit deren Gutmann Tester, deswegen auch der Kommentar.
      Ab und an gebe ich da Schützenhilfe-
      Mit was liest der ÖAMTC denn aus?
      Allerdings sollte ein Werksradio keine Probleme auf dem BUS verursachen.
      Marten
