Kühlwassermangel Anzeige leuchtet - Kühlwasser ok
  • Komisch. Damit wäre ja jetzt jeder erdenkliche Fehler ausgegrenzt. :huh:
    Eventuell ist es doch ein Softwarefehler im KI.
    Gruß nightmare
  • Ich tippe mittlerweile eher auf Verunreinigungen die noch im System sind.
    Ich werde das weiter beobachten und wenn das wieder auftritt werd ich wohl nicht um eine erneute Spülung herumkommen.
    Ich weiß nur noch nicht wo ich das selbst machen soll.
    Kühlwasser sollte ja nicht in den normalen Wasserkreislauf gelangen.
    Ich werde berichten wenn der Fehler wieder auftaucht und ob es dann mit "Umrühren" wieder getan ist.
    Chris
  • Heute war es soweit: Fehler wieder da.
    Kurz mit dem Schraubendreher rein, umgerührt, Fehler weg.
    Nur zur Info. Weitere Maßnahmen habe ich noch nicht ergriffen.
    Chris
  • Bevor du wieder komplett spülst würde ich alles aus dem Behälter auspumpen damit nicht das ganze Zeug was sich oben abgesetzt hat und den Fehler verursacht wieder durch den ganzen Kreislauf läuft.
    Ich würde den Behälter leerpumpen und mit Kühlflüssigkeit wieder auffüllen. Du sagstest ja du hast -23 bis -26 messen lassen. Wenn du auch -30 hast ist kein Problem, wäre alles noch im korrekten Bereich, tust du Wasser rein wirst du nicht einmal mehr -20 haben und das ist eigentlich zu wenig. Perfekt sind -26 bis -28.
    Ein Viertel Liter kann da viel ausmachen. Hab ich auch erst nicht gedacht aber nachrechnen des Mischungsverhältnisses und eigene Messungen haben es bei mir bestätigt. Motor dann ne weile laufen lassen und wenn du willst nachmessen lassen.
    cu
