Pin-Belegung Lichtschalter mit NSW
    • Pin-Belegung Lichtschalter mit NSW
      Moin,
      ich habe mir gestern die LEDay Flex von Hella eingebaut, eigentlich wollte ich die mit Funktion der Poitionsleuchten haben, nach dem Einbau funktionierte das aber nicht :( ... so nach dem vergleich der TN wusste ich nun, dass ich die ohne Positionslicht gekauft hatte ?(
      Das Tagfahrlicht geht ja aus, wenn das Licht eingeschalten wird ...
      Jetzt meine Frage:
      Ist es möglich, dass wenn ich mir einen Lichtschalter mit NSW- Funktion kaufe und dann das TFL an die NSW- Funktion anschließe, dass das dann angeht?
      Also es gibt ja ein Kabel, welches vom TFL zum Standlicht geht ... und wenn das eine Spannung/ Impuls ??? bekommt, dann geht das TFL aus.
      Wenn ich jetzt am Lichtschalter die NSW einschalten würde, liegt dann dort konstant spannung an?
