Spiegel montage
    • Spiegel montage
      Hallo !! Möchte meinen kompletten beifahrerspeigel tauschen (nicht das glas alleine) Muss ich die ganze innenverkleidung abmachen oder geht das ohne auch ??
      Bräuchte ein paar infos ???
      mfg ?(?(
    • der speigel ist natürlich von hinten verschraubt, du musst sehr vorsichtig sein klammern oder clipse gehen gerne kaputt.
      Am besten benutzt du platik keile.
      Achso wenn du die schrauben hinter dem griff und unten raus hast, musst du die Tuerverkleigung graeftig zu dir hinziehen, damit sich dann die kammern lösen
      aber alles mit gefuehl :thumbup:
      Schrauben sind 20 torx unten, hinterm tuergriff 25oder 30 torx, der spiegel das muesste vielzahn sein
      Gruß Tim
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von carpi ()
