Öl stinkt nach Abgasen, woher kommt das?
    • Öl stinkt nach Abgasen, woher kommt das?
      Ich fahr nen 1.8T.
      Außerdem kommt es mir vor als wenn der motor öl mitverbrennt, der riecht auch ganz komisch und ab und zu kommen hinten kleine rauchwolken raus.
      Ist die Ventilschaftdichtung, Kolbenringe, Turbolader defekt?
      Wer weiß Rat?
      Also im Turboschlauch zur Ansaugbrücke läßt sich kein Ölfilm finden!
      cu
      Steven
    • naja, aber Du solltest mal einige Potis checken lassen....das anfetten des Gemisches tötet auch über kurz oder lang Deine Lambdasonde...(wenn das noch nicht geschehen ist )....
      Laß Dir mal den Fehlerspeicher auslesen....dann sollte der Fehler schnell "umzingelt " sein..
      MFG
    • Kann den fehlerspeicher selbst auslesen!
      10 Fehler gefunden:
      17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze Ueberschritten
      35-10 - - - Intermittent
      17633 - Einspritzventil Zyl.2 Kurzschluss nach Masse (N31)
      17635 - Einspritzventil Zyl.4 Kurzschluss nach Masse (N33)
      17636 - Einspritzventil Zyl.5 Kurzschluss nach Masse (N83)
      17634 - Einspritzventil Zyl.3 Kurzschluss nach Masse (N32)
      17833 - Tankentlueftungsventil Unterbrechung (N80)
      17525 - Bank1-Sonde2: Heizstromkreis Unterbrechung
      17843 - Relais fuer Sekundaerluftpumpe elektr. Fehler im Stromkreis (J299)
      17829 - Sekundaerlufteinblasventil Kurzschluss nach Plus (N112)
      17697 - Geber fuer Kuehlmitteltemperatur-Kuehlerausgang Signal zu gross (G83)
      Das habe ich vor zwei Monaten ausgelesen
      Einige Fehler davon sind aber schon behoben!
      Werde morgen mal neu auslesen.
    • Einsritzventil Zyl. 5???? ?( Der Temp Fühler ist wohl bei dir defekt und fettet das Gemisch stark an sodas der Motor räuchert vermute ich mal.
    • Jo, ist defekt und muss getauscht werden!
      Nur welcher ist es? der an der Ansaugbrücke oder Wassertemperaturfühler? Also Wassertemperaturfühle geht bei mir auf jedenfall nicht, da die Anzeige auch net geht, aber was ist mit dem anderen?
      cu
      Steven
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von StevenW ()
    • Hallo StevenW
      Der Fühler im Wasserkreislauf ist defekt. Wenn auch deine Temp Anzeige im Kombi nicht geht würde ich vorab mal die Kabel/Pins prüfen. Dieser Fühler ist auch ausschlaggebend für die Gemischzusammensetzung. Der andere Fühler ist für die Saugrohrtemperatur/Druck zuständig.
    • Ok dann werde ich erst mal die verbindungen durchmessen, kannst du mir auch sagen wo der ungefähr sitzt? oder ist das der an der rechten seite?
      über dem getriebe am Motorblock da wo der vom wasserkühler auch dran geht.
    • Ja genau. Der sitzt von vorne gesehen am Rechts am Zylinderkopf/Kühlwasserflansch. Ist ein 4poliger Stecker wenn ich mich nicht irre.
