Licht an (piept nicht) Tür offen (Licht geht nicht an) Auto schließt sich
    • Licht an (piept nicht) Tür offen (Licht geht nicht an) Auto schließt sich
      Hi,
      ich habe drei Probleme und würde gerne wissen was defekt sein könnte.
      Also erstens wenn das Ablendlicht an ist und man die Fahrertür öffnet piepst es nicht.
      Öffnet man die Fahrertür geht das Innenlicht nicht an.
      Wenn die Fahrertür offen ist schließt der Wagen sich, also die Zentralverriegelung geht an. Das sollte ja nicht passieren.
      Ich denke einmal alle die Probleme weisen auf ein Defekt hin
      Was könnte es sein ?
      Das komplette Türschloss oder der Türkontakt ?
      ja "das kleine Ding" ist für all das verantwortlich!
      Vorallem der Lichtwarnsummer ist das doofe daran!
      Hab meinen jetzt schon 2 mal gewechselt!
      Beim ersten mal dauerts ne Std! Mit ner guten Anleitung! Beim 2 mal ca. 15min!
      Wenn du mal mit leerer Batterie dastehst nur weil du das Lich vergessen hast machst du dir gern die mühe den zu tauschen ;):D
