batterie leer
    • batterie leer
      hallo leute hab folgendes problem schon wieder mein batterie hält wen ich das auto nicht bewege 2 tage zuerst dachte ich es wäre mein china radio nun hab ich das originale radio (rcd 300) wieder eingebaut und immer noch das gleiche wodran kann das liegen ? hat einer ne idee
      MFG
    • Hi
      Ich würde folgendes machen:
      - Batterie mal prüfen, Spannung messen
      - gucken ob die Batterie noch richtig geladen wird
      - Ruhestrom messen
      - Jemanden mit VCDS suchen und Fehlerspeicher auslesen
      - Mit VCDS schauen ob der CAN Bus passiv schaltet sobald das Auto abgeschlossen wird
      Gruß Christian,
    • Batterie voll laden - pluspol von Batterie abklemmen - Amperemeter anschließen und bei verriegeltem Auto messen ob ein Strom messbar ist, zeitaufwand ca.15 minuten
      Wenn Strom messbar ist hast du irgendwo einen verbraucher angeschlossen, wenn nicht ist Batterie platt
    • also habe batterie voll geladen auto veriegelt pluspol abgeklemmt ampermeter zwischen pluspol batterie und rotem kabel vom auto geklemmt ampermeter eingestellt auf 20A unfused und dann langsam runtergedreht ruhestrom hat sich eingependelt bei ca 20mA würde für mich heissen batterie is platt ?
    • 20mA sind in Ordnung eher 1A wär kritisch. Bedeutet allerdings auch das deine Batterie hinüber ist oder einfach nur leer weil des Auto doch zu lang stand? Allerdings sollte eine Batterie schon 2 Tage halten
