Ist das das richtige RNS 510 Gateway?
    • Ist das das richtige RNS 510 Gateway?
      Eine (oder mehrere) kurze Frage: wären dies hier korrekte Gateways zum Umbau auf RNS 510? Darf ich bei doppelten Buchstaben hinten davon ausgehen, dass diese immer "hochwertiger" als Einzelbuchstaben bzw. als Version L sind? Die Gateways sehen irgendwie vom Gehäuse unterschiedlich aus...macht das was aus oder ist das völlig egal? Können solche Teile auch too much sein - also ZU gut ausgestattet, so dass sie mit unseren "alten" Golfs nichts mehr gehen?
      Danke im Vorfeld für die Antworten!
      ebay.de/itm/VW-Golf-VI-6-Eos-o…5d3146037f#ht_1266wt_1156
      ebay.de/itm/VW-Golf-Scirocco-T…5d31527836#ht_1266wt_1156
    • Hi
      Kannst du beide nehmen ;)
      Gruß Christian,
      Gibt es eine sehr gute Liste dazu.
      1K0907530L (Update auf 1K0907530AD verfügbar)
      1K0907530Q (Update auf 1K0907530AD verfügbar)
      1K0907530S (Update auf 1K0907530AD verfügbar)
      1K0907530AA (Update auf 1K0907530AD verfügbar)
      1K0907530AD
      7N0907530
      7N0907530C
      7N0907530H
    • Ich benötige noch einmal Hilfe. Diese Liste von DJ-Moose finde ich irgendwie nicht, sonst hätte ich schon selber nachgesehen.
      Ist folgendes Gateway auf einem 5er Golf einsetzbar und RNS510-kompatibel?
      1K0907530HT
      H ist ja vor L...aber HT? Keine Ahnung...diese Doppelbezeichnungen sind mir suspekt. Ist das nur ne Unterart von H?
    • Hi
      Da stimmt was mit der Teilenummer nicht.
      Hast du mal ein Bild von dem Gateway, natürlich so das man den Aufkleber darauf erkennen kann?
      Gruß Christian,
    • Man kann den Aufdruck auf dem Gateway nicht lesen da es ser unglücklich fotografiert wurde. Aber weiter unten in der Beschreibung bestätigt sich ja dann meine Vermutung, es ist ein Index H Gateway.
      Gruß Christian,
    • Diese Liste von DJ-Moose finde ich irgendwie nicht, sonst hätte ich schon selber nachgesehen.
      Liste steht weiter oben, oder im entsprechenden Forum schauen woher diese Daten stammen. (Google nutzen)
      1K0907530AD
      7N0907530
      7N0907530C
      7N0907530H
      Wie kann man das gateway updaten mit vcds?
      Nein, bei VAG zb.
    • Ich kenne einen der das kann ist auch günstiger als ein neues Gateway,zumal das neue auch erstmal eingebaut werden muss und auch angepasst werden will;).Wenn man es nicht gerade selbst macht wird dann auch nicht gerade günstig werden so eine Anpassung.
      Welches ist den momentan bei Dir verbaut?
      Ah ok, also ein H. Na ja, also updaten würde ich nicht machen. Ich wüsste nicht mal, wer das macht. Da kaufe ich dann wohl lieber mal bei Gelegenheit eines >L und alles ist gut.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
