Pfeifen im 5.Gang
    • Pfeifen im 5.Gang
      Hallo..ich habe ein Golf 5, 1,6L, 102PS. Modell 2010.
      Im 5.Gang zwischen 90 und 100 ist ein leichtes Pfeifen
      zu hoeren.Je mehr Gas ich gebe, destso lauter wird es und
      andersherum.
      Aleerdings spielt sich das in einem sehr hohen Frequenzbereich
      ab, ältere Leute hören dieses Pfeifen nicht.
      Laut VAG kein Getriebeproblem. Was könnte das sein?
      Vielen Dank im vorraus...
    • Hallo, das hört sich nach Turbolader bzw Kompressor an, würde es versuchen es reinigen zu lassen und danach weiter sehen, ob das pfeifen noch da ist.
      Ein Golf 5 Bj.2010? ich glaubte sie wurden bis September 2008 gebaut.
      Virtuallord
    • Hehe, dake für die Aufklärung :thumbsup: .
      Dann weisse es net, wieso sein Motor pfei :huh:
      Einfach gehe zu dein Mechaniker und fragt danach :rolleyes:
      Virtuallord
    • Ist es denn nur im 5. Gang? oder auch bei gleicher Geschwindigkeit im 4. Gang?
    • hallo...
      also wenn das getriebe so ein geräuch macht dann machts das nicht mehr lange... :D
      spaß beiseite... meiner theorie nach ist es eine umlenkrolle / spannrolle... wahrscheinlich lichtmaschine... war schon öfter der fall das die das lied vom tod gesungen hat...
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
    • Moin,
      wenn ein ne Spann-oder Umlenkrolle wäre, dann hättest du die Geräusche aber normalerweise auch in anderen Gängen bei der selben Drehzahl...
    • eigentlich schon...
      praktisch ist es so das du da auch noch andere vibrationen hast die da gegenarbeiten und oder es übertönen... obenraus wenn er bei 80-100 schön ruhig läuft kommen dann solche hochfrequenten töne durch...
      gruß thomas
