Habe bei meinen Golf V den Radio Alpine verbaut kann das sein das der die batterie leer saugen
    • Habe bei meinen Golf V den Radio Alpine verbaut kann das sein das der die batterie leer saugen
      Hallo Habe bei meinen Golf V TDi 1.9 den Radio Alpine verbaut kann das sein das der die batterie leer saugen. Habe jetzt mein auto ca 2 tage stehen gehabt is schwer angesprungen dann is er ca 3 tage gestanden und is nicht mehr angesprungen habe jetzt schon einen neue Batterie verbaut und mir kommt vor das wenn das aut ca 1 bis 2 tage steht das er noch immer schlecht anspringt
      hoffe ihr könt mir helfen
      MFG Felli :)
    • würde ma vorschlagen das du die sicherung vom radio ziehst und dan den ruhestrom misst,
      dan die sicherung vom radio wieder einsteckst und nochmals den ruhestrom misst
      , so müsstest du genau wissen wieviel strom dein radio zieht;
      natürlich ist das radio bei der messung aus, hoffe hab nix vergessen ;
    • hallo...
      tausche einfach das zündplus und das dauerplus kabel... und schon klappts auch mit der batterie :D
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
    • Hallo
      danke mal für die vorschläge @ Goal5 wenn ich die kabel tausche merkt sich da radio dann die sache was gespeichert sind radiokanäle unsw.
      Mfg Felli
