Fahrertür komplett tot!!!
    • Fahrertür komplett tot!!!
      Hallo liebe Gemeinde,
      nachdem ich vorhin bei meinem Golf V GTI die Lautsprecher in den Türen gewechselt habe geht überhaupt nichts mehr in/an der Tür!
      Es funktioniert weder die Beleuchtung, die Spiegelverstellung, Tankklappenöffner oder die betättigung der Fensterheber!
      Es funktioniert der Blinker im Spiegel und die Fensterheber wenn nur per Fernbedienung!
      Der Fensterheber der Beifahrerseite funktionier aber tadellos!
      Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte??? ?(?(?(
    • alle Stecker dran...FH funktioniert ja per FB...Stecker sollten also alle dran sein...hatte die Verkleidung später aber nochmal ab, weil ich mir wegen der Stecker auch nicht mehr sicher war...aber stecker sind alle dran...das schließe ich also aus!!!
    • Kabelbruch im Türfaltenbalg,Türsteuergerät gekillt,Türsteuergerät hat sich aufgehangen-->Batterie mal für eine Zeit abklemmen und nochmal schauen.
      -->Fehlerspeicher auslesen.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • hallo..
      möglichkeiten sind da vielfältig...um einen stecker vertauscht... stecker nicht richtig drauf... kabelbruch... türsteuergerät... aus der ferne schwer dir da jetzt was zu sagen...
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
