Schubumlufventil, Abschaltventil defekt
    • Schubumlufventil, Abschaltventil defekt
      hey,
      ich hatte bereits 2mal eine Meldung im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes. Mein Schubumluftventil (Abschaltventil N249) sei defekt. Ich habe ein neues bei W bestellt, TN 03C 145 710 D Müsste das richtige sein. Weiß jemand wo das Schubumluftventil genau sitzt und hat vlt ne Anleitung mit Bildchen^^zu dem Umbau?
      Ich habe gelesen das die Dinger des häufigeren bei den 140PS TSi's oder auch bei den GTI's kaputt gehen, gibt es da ne legale Alternative zu VW, inder die das Schubumluftventil etwas verstärkt haben?
      lg
    • du hast bereits die verstärkte version bestellt, die gehen nur bei einbaufehlern kaputt
      das ventil sitzt direkt am turbolader, wenn du davor stehst links, sieht man sofort
      druckrohr ausbauen und ventil tauschen, fertig
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • bild dazu habe ich gefunden:
      druckrohr einfach "ausstöpeln"?, Ventil ausschrauben und neues eindrehen oder wie kann man sich das vorstellen, sry 0 plan ?(
