Pcv Fix 2.0 Tfsi
  • Pcv Fix 2.0 Tfsi
    verkaufe ein PCV FIX für die 2.0 TFSI Produktpalette.
    Da das originale PCV Ventil, welches zur Kurbelwellengehäuse-Entlüftung dient, des öfteren defekt geht und es dadurch zu unruhigem Leerlauf und Leistungsmangel durch Ladedruckverlust kommt wird eine Lösung benötigt die dieses Problem umgeht, dies ist durch das PCV Fix gegeben.
    Die Gase werden nun über den Zylinderopf umgeleitet und über das hintere Ventil wieder dem Kreislauf zugeführt , der Anschluß an der Ansaugbrücke wird verschlossen um den Ladedruckverlust zu verhindern
    golf5gti-shop.de/product_info.…_TP-PCV-Fix-2-0-TFSI.html
    Bei Turboperformance Haiger gekauft.
    Schwarz matt lackiert
    52,50€ inkl Versand
    Bei Interesse PN
    Raphael
