HIFI-Set von HIFONICS mit Kabeln
  • HIFI-Set von HIFONICS mit Kabeln
    Verkaufe komplettes HiFi-SET
    Hatte diese Kombination in einem Golf 4 Eingebaut gehabt und funktionierte Tadellos. Von den
    Subwoofer kann man sich den Rücken Massieren lassen. Hier ein paar
    Daten:
    Subwoofer
    Doppelbandpass Subwooferkiste ZX 12 DUAL
    2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System
    1.000/1.500 Watt Sinus, 4 + 4 Ohm Impedanz
    LED-Innenbeleuchtung
    Edler Hifonics Logo-Beleuchtung auf der Oberseite
    Woofer wurde schon mal zusammengeschraubt weil ein Brett locker wurde, Knarzt und Klimpert nicht
    Kondensator
    HIFONICS Pufferelko 2 Farad XX-Cap 2000D
    2 Farad-Pufferelko mit Roter Spannungsanzeige
    Gehäusefarbe schwarz
    mit Remote-Anschluss
    Digitale Spannungsanzeige
    Haltesatz sind dabei leider angebrochen
    Endstufe
    Hifonics Brutus 1500D
    Technische Daten:
    24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
    24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
    Symmetrische Eingänge, Phase-Shift 0-180°
    variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
    Line Outputs, inkl. Bass-Remote: Bassregler mit dem man den Bass von vorne regeln kann.
    1500w an 1 Ohm, 1000w an 2 Ohm 500w an 4Ohm.
    Radio
    JVC KD-SH909R
    • Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl 50 Watt x 4
    • Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl 19 Watt x 4
    • Funktionen:Motorized Front Panel
    • Telefon-Mute-Schaltung
    • nach unten klappbare Konsole
    • CD-Text-fähig.
    • Anschlusstyp 2 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 )
    • 1 x Subwoofer-Ausgabe
    • 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
    • 1 x Kontrollbus für Systemkomponenten
    • Radio Typ: Radio - AM/FM
    • Tuner-Frequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
    • LW: 144 - 279 kHz, MW: 522 - 1620 kHz
    • Tuneranzeige LCD-Anzeige
    • Anzahl voreingestellter Sender: 24 voreingestellte Sender
    4x50 Watt Musikleistung
    3 Ausgänge (Vorn, Hinten, Subwoofer-regelbar)
    7-Band Equalizer
    DAB fähig
    - Fernbedienung
    - ISO Kabelbaum
    Der
    integrierte MOSFET Verstärker lässt sich ein und ausschalten (bei
    Nutzung einer externen Endstufe zu empfehlen) und liefert mit 4x50Watt
    genügend Power für Werkslautsprecher.
    Der Subwooferausgang besitzt eine eigene Frequenzweiche.
    Die Cut-Off Frequenz also die maximal an den Sub übertragene Frequenz ist einstellbar.
    Für
    jede Signalquelle lässt sich eine eigene Eqalizereinstellung Speichern -
    sehr gut für externe Geräte wie z.B. MP3 Player, da diese im Vergleich
    zu CD und FM Tuner, oftmals komplett andere Klänge liefern.
    Außerdem bietet das Radio noch 3 Speicherplätze für Selbsterstellte Klangmuster.
    MP3
    Ordner sind super erreichbar, wenn man die Ziffern von 1-12 an den
    Anfang des Ordnernamens setzt, kann jeder Ordner über die
    Senderwahltasten aufgerufen werden.
    Kabelset von Zealum
    4,4m/1m 1m/1m 50mm, 2,3m/1,9m 25mm mit Ringschuhe vergoldet, 2 X
    Lautsprecherkabel 1,6m, Batterie-Terminal Massiv + & - mit
    Schutzabdeckung, Sicherungshalter mit Spannungsanzeige,
    Sicherungsverteiler 4-Fach, Masse-Verteilerblock, 2x Masse-Klemmen
    Massiv, Alle Enden angelötet
    Cinchkabel, 2-fach geschirmt, koaxialer Aufbau, volle Schirmung des Steckers durch eingearbeitete vergoldete Metallhülse,
    Qualitäts-Powerkabel von Zealum, verzinnte Kupferlitzen, stark verdrillt, hohe Flexibilität aufgrund sehr hoher Litzenanzahl
    Meine Preisvorstellung Liegt bei VB 799€ ohne Radio 749€ Neupreis liegt bei ca. 1800 €
