Wie tief mit 8x19 ET47
    • Wie tief mit 8x19 ET47
      habe 8x19 ET47 mit 215er Reifen und es ist Zeit gekommen dass meine Federn rausfliegen und mein H&R Gewinde reinkommt. Daher die Frage wie Tief kann ich das Auto runterschrauben ohne dass jetz was schleift und ohne Karosseriearbeiten?
      PS Die Schraube ist schon draussen und die Kante angelegt.
      - Max
    • ich weiß es nicht mehr ganz genau,aber da sollte schon gut was gehen;)
      300mm sollten sicherlich drin sein, ich hab die zahlen aber leider nicht mehr genau im kopf
      hier ein beispiel!sollte in etwa passen allerdings hatte ich da bereits die kante umgelgt und gezogen!
      Gruß Kellerwerk
    • ach:D hinten ^^ nix da,da has du luft,und wenn nicht dann mit sturz n bisl was drehen!
      also nur vorn ein wenig, oder vieleicht auch viel ziehen:P
      aber denke dran ab 280-275mm ist nicht mehr viel luft zwischen welle und rahmen bei schaltern-
      Gruß Kellerwerk
