Ambientebeleuchtung Hinten
    • Ambientebeleuchtung Hinten
      Hallo ihr lieben,
      habe ein kleines Projekt vor, und zwar wollte ich die Ambietntebeleuchtung für hinten nachrüsten, soweit ist schon alles modifiziert. Meine Frage bezieht sich auf das Anschließen. Würde das reichen wenn ich ein kabel von hinten nach vorne zur lampe lege und einfach die vorhandene Ambientebeleuchtung anzapfe??
      wenn jemand noch ne leichtere möglichkeit hat, bin für tipps offen ;)
      lg maddin
      VW Golf VI GTI | 18" Vw Detroit | |
      LED Rückleuchten | LED Kennzeichenbeleuchtung | LED Innenraumbeleuchtung
      VCDS - CODIERUNGEN - BERLIN
    • Wenn deine Schalter hinten beleuchtet sind, kannst du einfach von da nen Kontakt nehmen und anlöten. Die Leitung für die Beleuchtung müsste aber auf jedenfall schon am Stecker mit dran sein (grau/blau), die könntest du auch anzapfen
    • Es gibt im Golf 5 hinten keine Leuchte mit beleuchteten Knöpfen. Daher kannst du Masse zwar von dem hinteren Leuchtenstecker nehmen, den Beleuchtungsplus musst du aber an der vorderen abgreifen.
      Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
      Gruß Christian,
    • ja genau, also hinten sind die schalter nicht beleuchtet. Also müsste ich es so machen, dass ich kabel von der hinteren leuchte zur vorderen lege, und dort einfach die kabel der ambiente beleuchtung anzapfe? das würde auch ohne weiteres so klappen??
