Wo ist das Telestart Modul genau verbaut ???
    • Wo ist das Telestart Modul genau verbaut ???
      kann mir einer von euch sagen, wo bei einem Golf 5 das Empfänger Modul für die Webasto Standheizung ist?
      Habe gelesen das es hinten rechts im Kofferraum verbaut sein soll ?(
      Kann es dort leider nicht finden !!!
      Habe die Verkleidung bis zu Rücksitzbank abgemacht, leider ist kein Webasto Telestart Modul zu sehen :thumbdown:
      Es ist eine von Werk verbaute Webasto Standheizung !!!
      PS: Vielleicht gibt es ja ein Bild vom Einbauort ???
      Vielen Dank
      VCDS /VAG-COM HEX+CAN Codierungen / Fehler auslesen
    • Moin,
      Eigentlich sollte das Modul hinter der Kofferraumabdeckung rechts verbaut sein, also das Teil aufdem die Hutablage liegt.
      Gruß bigfoot
    • Vielen Dank für deine Antwort.
      So weit oben ?
      Ich habe nur unten die Stoffverkleidung abgebaut !!!
      Bist Du dir sicher das es dort wirklich verbaut ist ?
      Und gibt es eine Anleitung, wie ich die obere Verkleidung ohne was zu Beschädigen weg bauen kann?
