Hilfe bei Coming Home!
    • Hilfe bei Coming Home!
      Hallo ich bräuchte mal eine spezefische anleitung für den Golf 4 um das Coming home Modul anzuschließen.....
      Kabel-Farben am Modul:
      Schwarz -Masse Batterie Minus
      Rot- 12V dauer Plus
      Gelb- Abblendlicht Eingang Links
      Grün-Abblendlicht Eingang rechts
      Orange - Ausgang links Abblendlicht
      blau- Ausgang rechts abblendlicht
      weiß jeweils 2mal - ZV minus gesteuert
      braun jeweils 2mal- ZV plus gesteuert
      bis 30amper belastbar ist gesamt 360watt.
      So wo muß ich jetzt welches kabel anschließen?
      Kann man auch die verbraucher parallel zusammen schalten?
      MFG
    • so ZV auf müßte ja PLUS gestuert sein also müßte ich beide Braunen Kabel dadran anschließen oder nur eines?
      Müßte ja das Violette/Gelbe Kabel sein unter dem Fensterheberpult oder?
      Golf 4 ende 2000 TDI Highline 115ps PD!!!!
      und ist es möglich diesen lichtschalter vom passat mit der AUTO-Stellung also ComingHome/LEaving Home funktion Plug und Play zu tauschen?
      achso wenn ich die front scheinwerfer,rücklicht und die innen instrumente beleuchten will welche sicherungen sind das?Muß ich da dann ürgend wo sperrdioden einbauen?und habe ja 30 amper maximal belastung was ziehen die front scheinwerfer war das nicht 55watt?Und rückleuchten 5watt oder?Müßte dann das Modul ja locker schaffen ist ja abgesichert!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Feriman ()
    • hey... habe meins heute auch mal eingebaut... den ZV impuls habe ich direkt vom Comfortmodul abgegriffen. Einmal ein grünes kabel für auf und ein blaues für zu.
      Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass mein licht auch angeht sobald ich den Lichtschalter ausschalte =)
      klingt komisch irgendwie... also wenn ich mein auto ausmache, das licht ausschalte wird das modul auch aktiviert. (vllt hat ja einer ne idee wo der fehler liegen könnte)
