Haubenbra sinnvoll? Erfahrungen!
    • Haubenbra sinnvoll? Erfahrungen!
      Hilft es oder ist es Spielerei? 29
      1.
        Ja hilft! (15) 52%
      2.
        Nein ist Spielerei! (14) 48%
      ich fahre sehr viel autobahn und wollte die erfahrungen von euch mit einem haubenbra hören.
      Hilft es gegen steinschlag oder salz? Oder ist es einfach nur spielerei?
      Danke
    • hilft bei mir auf jeden Fall wenn ich teilweise die Einschläge aufm Bra sehe :huh:
      VCP auch vorhanden
    • ...Hilfe gegen Steinschlag ja. Nur gibt es bei manchen Lacken (auch bei mir) das Problem, daß man nach dem Entfernen von dem Ding,Flecken im Lack hat. Die gehen auch wieder weg aber schön ist das nicht. Gab hier auch mal nen Beitrag mit Bildern zu der Problematik.
    • Ich habe einen Bra auf meinem Golf für längere Autobahnfahrten gehabt.
      Was man bedenken sollte das bei Regen etc auch was unter den Bra kommen kann und da das kann natürlich auch wieder zu Kratzern führen.
      Deswegen habe ich ihn bei schlechtem Wetter abgemacht.War mir zu riskant..
      beim mir des gleiche, würde schon sagen es hilft, und ich mein Optisch kommt des ja auch gut rüber ;)
      Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
    • ....richtig sinnvoll ist eh nur ne Vollbra die über die gesammte Front geht. Aber, schön is anders. :D
    • Ich hab den im Sommer ab und zu drauf gehabt.
      Allerdings stehe ich nun vor der Frage ob ich den im Winter drauf lasse oder nicht.
      Bin der Meinung irgendwann gelesen zu haben, das man ihn bei Regen/Schnee abmachen soll, da es sonst zu kratzern führen kann.
      Wenn dies stimmen sollte, hat sich das mit dem Schutz ja aufgehoben :/
      To do List: Fahrwerk - Soundsystem - 18/19 Zöller - MFL
    • ...Grundlage ist eine saubere u. GUT gewaxte Motorhaube. Das man dass Teil nach jeder größeren Fahrt oder bei extremen Wetter mal abnehmen sollte, versteht sich von selbst. Und wie schon weiter oben geschrieben nicht jeder Lack findet son Überzieher gut. :D
    • Sicherlich bringt eine Bra Schutz aber auch nur in dem Bereich, den Sie abdeckt. Stoßstange, Grill und Scheinwerfer sind weiter ungeschützt, da würde wie auch schon geschrieben nur eine komplette Frontbra helfen oder halt Steinschlagschutzfolie. Bei der Optik scheiden sich ja die Geister, der eine findet es ok und manch anderer sagt, dass es total hässlich ist. Das muss dann jeder selber für sich entscheiden. Was angeblich noch helfen soll gegen Steinschläge ist 26 Schichten Liquid Glass Legend aufzutragen.
      Ich habe auch eine und habe diese auch oft benutzt. Das die Bra öfters mal runter muss um alles zu reinigen oder diese zu trocknen versteht sich von selbst.
      Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
    • Doppelte Sicherheit: Durchsichtige Schutzfolie auf den Bereich kleben den der Bra abdeckt.
      Oder einfach nur die Folie, da kommt wieder die Sache mit dem Geschmack wegen dem Bra :whistling:
      Gruß Marco :P
      Es Blitzt in Deutschland :!:
    • Abgesehen von der Optik...
      Pro: Weniger Steinschläge
      Kontra: Lack unter dem Bra wird von der Sonne "verschont" und hat nach einiger Zeit einen anderen Farbton als der Rest...
      und ob das dann besser aussieht ... ?(
      Ich würds nicht machen. Finds übertrieben.
      VCDS-Haber-Liste
