Sachs Stoßdämpfer Artikelnr
    • Sachs Stoßdämpfer Artikelnr
      Hi Jungs,
      brauche sehr dringend die Artikelnr für die Sachs Super Touring Stoßdämpfer vom Golf 5 Gt Tdi!!!!
      danke schön schon im vorraus
      Fehlendes Tuning wird durch Charme ersetzt
      Gruß yaz67
    • Da gibt es verschiedene,einmal mit der Artikelnr.313 053
      Stoßdämpfer
      Super Touring
      Einbauseite : Vorderachse
      für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
      ab Fgst.Nr. : 1K-7-100 001
      ab Achslast : 721 kg
      Federbein
      Zweirohr
      Gasdruck
      Gehäusedurchmesser: 55 mm
      313 053
      Stoßdämpfer
      Super Touring
      ab Achslast : 756 kg
      Federbein
      Zweirohr
      Gasdruck
      312267
      Stoßdämpfer
      Super Touring
      Federbein
      Zweirohr
      Gasdruck
      Es geht hier um ein Golf 5 Gt Tdi Achslast: VA 1070/HA 890!!!!!
      Jungs brauche hilfeeeeee
      kann einer mal auf die Seite webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
      und sich das mal anschauen!!!!
      danke schön
      Gruß yaz67
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von yaz67 () aus folgendem Grund: Falsche angabe
    • Hallo!
      Die Stoßdämpfer mit der Artikel-Nr. 313 053 haben ein Gehäusedurchmesser von 55mm und die Stoßdämpfer mit der Artikel-Nr. 312267 haben einen Gehäusedurchmesser von 50mm. Du musst deine alten Dämpfer mal kurz nach messen, so hast Du dann den richtigen Durchmesser der alten Dämpfer und kannst dann die richtigen bestellen. Messen kannst Du am besten am Stoßdämpferbein unterhalb des Federtellers kurz vor der unteren Befestigung.
      Gruß Andreas
    • Alles klar!!!
      werde mal nach messen!!!
      habe bissl im i-net rumgeschaut hat sich hetaus gestellt das der gt tdi einen durchmesser von 55 hat!!!
      thankssss
      Gruß yaz67
