Passen diese Felgen auf mein Golf V
    • Passen diese Felgen auf mein Golf V
      Hallo Leute,
      möchte mirOxigin 14 Oxrock 8,5x18 ET50
      an mein Golf V machen.
      Passen diese ohne Probleme? oder muss ich noch was an der Karosserie machen lassen?
      Danke
    • Hallo!
      Die passen ohne Probleme an deinen Golf :thumbup:
      Ich selber fahre die gleichen Felgen in 8,5 x 19" ET50 + Tieferlegung auf meinem Golf und weiß von daher bescheid.
      Gruß Andreas
    • Müssten passen. Könnte nur beim Federbein ein bisschen knapp werden (bei mir beim GTI wärs NICHT gegangen). :thumbup:
      Hatte 8,5x19 et 45 und waren noch ca. 5mm zum Federbein (vorne) platz.
      Denke aber das beim norm GOLF ein kleineres Federbein drinnen ist.
      Also mein normaler Golf 5 (1.6 FSI) hat den gleichen Federbeindurchmesser wie dein GTI, nämlich 55mm und da passen meine Oxigin 14 Oxrock mit 8,5 x 19" ET 50 absolut ohne Probleme dran. Es ist genug Platz zwischen dem Felgenrand und dem Federbein. Auch beim verschränken bei der TÜV-Abnahme hat alles super gepasst. Von daher wird er mit seinen 8,5 x 18" ET 50 auch keine Probleme bekommen.
    • Hallo wehrte Gemeinde!
      Ich suche Alus für meinen kleinen. Es ist ein Variant mit SWF (Schlechtwegefahrwerk) ..
      Bisher habe ich schon einige Vorstellungen:
      -17"er
      -am liebsten 205er Breite - sollte nicht realisierbar sein, deshalb: Wie schauts mit 215er aus?
      Habe keine Erfahrungen in der Hinsicht!
      also klärt mich mal auf ;D
      btw: Frohe Weihnachten noch ^^
      greetz Chris
      .VCDS vorhanden - Raum Magdeburg & Mansfeld-Südharz.
      "Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt.. Drehmoment, wie fest."
    • kann das nicht mal jemand hier fett anpinnen?
      wie immer, zollgröße vollkommen egal, da nur das gummi mehr oder weniger wird, somit hast du hier jeweils die breiten und einpresstiefen
      alles jeweils mit einen 225er oder 215er reifen, bei 16" gehen auch 205er
      diese kombinationen passen auf den golf mit tieferlegung und fahrwerken (egal welche) zu 99%, vorne muss nur eine kleinigkeit gemacht werden
      im serientrimm passt das immer
      die ET Werte dürfen überschritten werden, bei unterschreitung wandert das Rad weiter nach aussen, und es könnte schleifen
      7j ET35
      7,5j ET40
      8j ET45
      8,5j ET50
      reifen sind dann wie üblich, achtet auf die traglast
      17" 215 oder 225/45 17
      18" 215 oder 225/40 18
      19" 215 oder 225/35 90
      20" 215 oder 225/30 20
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
