BCM für XENON mit LED TFL
    • BCM für XENON mit LED TFL
      Hey,
      ich möchte bei mir auf Xenon mit LED nachrüsten, habe derzeit ein BCM für Halogen.
      Des Weiteren sollten dann auch die R LEDs keine Faxen machen. Nun zur Frage:
      Welches 87er BCM brauche ich dafür genau ?
      Gruss Tom
      G6 1.4T CW DSG |R20 BREMSANLAGE| EDI 35 FRONT, "U", HECK, SEITENSCHWELLER, DKS: CW; DIFFUSOR + WABEN: GS | 65% | EIBACH 01|BULLX STREETLINE 100mm | SRA | XENON inkl. LED-TFL| R-LED RL | MFL + WIPPEN | MAL | RDK | FRB | GRA | MFA+| PFSE | RNS 510 LED VIM/POIs | RFK | SiH | SH | RLS | AAI | PDC| PLA| DYNAUDIO | ALPINE SUB @ ETON MA 125.2 | MEDIA IN USB | LED KB
    • Eins mit Software 0575 oder höher. Also sollte alles ab 1K0 937 087 E funktionieren.
    • Danke, also "D" geht nicht?
      Bist dir auch 100% sicher ?
    • Lass dir sagen, was das D für ne Software hat. Wenn es 0575 oder höher und ne 87er TN hat, sollte es funktionieren.
    • Auch wenn es alt ist, passt es gerade zu meinem Gesuch auch an anderer Stelle. Vielleicht liest Du noch mit, Du scheinst helfen zu können ;)
      1K0 937 087 D
      BCM PQ35 H 103 0541
      Ist das 0541 die Software oder wo finde ich diese?
      Danke
      *wer glaubt das er gut ist, hat aufgehört besser zu werden*
      VCDS Codierungen im Raum SH/ NMS möglich!
      3" Anlage ab Kat (Edelstahl) Friedrich Motorsport zu verkaufen
    • Kannst du nehmen, wenn du keine Kurbeln für die Fenster hinten hast (el. FH oder 2 Türer) und Xenon OHNE LED TFL verbauen möchtest. Für Xenon mit TFL musst du das BCM erst flashen.
    • Moin Chris,
      vielen Dank für Deine Hilfe. Xenon ohne TFL ist zur Zeit verbaut, möchte auf mit TFL umrüsten.
      Also flashen? Wer macht sowas? ;)
    • VW, indem du sagst, dass deine DWA häufig ohne Grund auslöst. Das setzt natürlich voraus, dass du eine DWA hast.
      Ansonsten kann ich km Raum Dortmund das Update ebenfalls flashen. Falls du weiter weg wohnst, kann ich dir ggf.mein VAG CAN Pro Remote Set zukommen lassen, dann kannst du es flashen. Beachte aber, dass du für externe Spannungsversorgung während des Vorgangs sorgen musst. Meld dich einfach per PN.
