Federn AB oder BIS 1020kg Vorderachslast?
    • Federn AB oder BIS 1020kg Vorderachslast?
      Gruesst euch freunde,
      In den Papieren steht ne maximale Vorderachslast von 1060kg
      jetzt gibt es die H&R Federn nur mit der Angabe bis 1020kg und einmal welche mit ab 1021kg
      dann muss ich doch jetzt die ab 1021kg Version nehmen oder?
      Gruesse!
    • stehe vor den selben problem
      will mir eibach sportline federn holen habe eine achslast von 1050 auf der va und hinten 870
      aber finde nur bei eibach bis 1040va oder bis 1130kg
      habe kein bock auf hängearsch :(
      würde welche von einen user hier bekommen die sind aber die bis 1130kg auf der va und 930 auf der ha.sind welche aus den marktplatz :)
      wie gesagt habe halt angst das er dann hinten hängt
      hoffe das sind die richtigen denn finde nichts richtiges
      achso habe ein 1.9tdi mit 90ps
      danke in vorraus der mir eine antwort geben kann
      lg der holle
