VW Bora Clean Breit Tief mit Tunigmotor..200PS+
  • Fahrzeugverkauf
  • VW Bora Clean Breit Tief mit Tunigmotor..200PS+
    Ich biete (Artikelbezeichnung): euch mein Projekt an!
    Es handelt sich um einen VW Bor a1,9 TDI Bj. 1999 Korsserie hat bissl was über 100tkm drauf Motor nagelneu!
    Es wurde einiges gemacht...
    Zierleisten
    gecleant, Kofferraumdeckel Teilclean, Dach clean, Kotflügel vorne 2cm
    verbreitert hinten um ca. 5cm verbreitert mit Originalkante, Nagelneues
    H&R Gewinderfahrwerk Tiefe Version mit H&R Stabi, Neue
    Zimmermann bremsen, Tunigmotor mit 200PS + und 550NM , alle innenraum
    Teile in speziellen schwarz lackiert ( Ohne das er nach ner Zeit
    runtergeht wie der Originale) , Frontlippe wirde aufwendig geschliffen
    und lackiert so das sie keine Struktur mehr hat komplett glatt usw...
    Motor:
    Einen Original 1.9 TDI motor der komplett neu aufgebaut und
    überarbeitet wurde.... Beschreibung (Detailierte Artikelbeschreibung
    ggf. mit Zubehör): Original ist es ein 110 PS AHF Motor der vom "MOZZ"
    (tdituning.at - einige werden ihn kennen) neu aufgebaut bzw. umgebaut
    wurde.... Einspritzpumpe mit neuem 12mm Kolben und komplett gereinigt
    usw... 232er Düsen... Nagelneuer Garrett Trubolader "gt1749VB" Grosses
    Saugrohr vom Pumpedüse.. Natürlich wurden auch die inerein erneuert und
    verstärkt...wie z.b stärkere pleullager usw... hauptlager wurden
    erneuert usw... Getriebe ist ein 5 Gang Schaltgetriebe das neu revidiert
    wurde.. der 5 Gang wurde verlängert... Neue Sachs Race Engineering
    ("SRE") Performance Kupplung 550NM+ kann sein das ich etwas vergessen
    habe einfach fragen... Habe von sämtlichen Teilen
    Rechnungen...Trubolader usw..... Motor läuft und muss nur noch
    eingestellt werden, je nach einstellung hat er ca. 200-220PS und 500NM+
    Artikelzustand (Neu/Gebraucht/Laufleistung): NEU Motor+Getriebe haben
    0km oben wird wegen Projektaufgabe verkauft..... Software kann natürlich
    nach Absprache vom Mozz gemacht werden....
    Beschreibung (Detailierte Artikelbeschreibung ggf. mit Zubehör):
    Der
    Bora ist zurzeit innen komplett zerlegt alle scheiben draussen aber
    alle Teile vorhanden.. Er ist Rollbar und auch bedingt Fahrbar
    Ladeluftsystem gehört noch gemacht und Software abgestimmt aber er rennt
    ud fährt ohne probleme!
    Artikelzustand (Neu/Gebraucht/Laufleistung): Er gehört nur noch gespachten und Lackiert!
    Bilder : Hier einige Bilder ...
    Motorhaube ist wieder eine Originale ohne Lufthutze!! Restgwinde VORNE NOCH 2cm und HINTEN NOCH gute 4 CM
    Da wurde der Motor ausgebaut und generall überhollt und getunt..
    Preis (Pflichtangabe!): Alles zusammen mit Fahrwerk usw.. Rechnugnen von Motor und vielen Teilen vorhanden... VHB 6000€
    Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer: Auf eine Palette passt er leider nicht Abholung mit Anhänger wäre am besten!
    Kontaktmöglichkeiten (eMail, PN,...): PN oder fanatic-bora@chello.a
