Sachs Sportkupplung - Komplett
  • Sachs Sportkupplung - Komplett
    Biete eine komplette Sachs-Motorsportkupplung für viele VW und Audi Modelle an.
    Komplettes Kit mit leichtem Einmassenschwungrad (7,2kg)! Drehmoment: 600Nm, gefederte Sinterscheibe.
    Kompletter Austausch der Originalkupplung samt dem Zweimassenschwungrad. Perfekt für den motorsportlichen Einsatz und maximal übertragbares Drehmoment.
    Das Set ist mit einer gefederten Sinterscheibe ausgestattet, um das originale Schwungrad bestmöglich zu ersetzen.
    SRE Motorsport-Kupplungsset bestehend aus dem EMS, verstärkter Druckplatte und gefederten Sintermetall-Reibscheibe. Einfacher Austausch, das original Schwungrad wird durch das leichte Stahl-Einmassenschwungrad ersetzt.
    Weniger rotierende Masse bedeutet ein schnelleres hochdrehen des Motors, eine erheblich verbesserte Gasannahme und eine geringere Belastung der Kurbelwelle samt Lager. Durch Wegfall des originalen Schwungrads kann ein erhöhtes Laufgeräusch auftreten.
    Aufgrund des kürzeren Ausrückwegs ist ein schnelleres, sportliches Schalten möglich.
    Die Kupplung war nur kurz verbaut ca. 100km, daher absolut neuwertig. NP 1460,-
    Passend bei folgenden Motoren:VW - AJM,ARL,AUQ,AUE,AQP,BDE,BLT ab 05/2004 und ASZ ab 11/2003.
    Audi - AJQ,ARY,BAM,APX,APY,AMK,BTB.
    Ich würde die Kupplung auch gegen gute gebrauchte komplette Xenonscheinwerfer für einen Bora tauschen!!!
    _____________________________________________________________________________________________________________________
    Hier ein paar Daten direkt vom Karton:
    Kupplungsscheibe 240 TS / 881861999879 / ANr. 1017352
    Kupplungsdruckplatte M 240 / 883082999798 / ANr. 1017477
    Zsb Schwungrad / 003071000141 / ANr. 1017353
    Bei evtl. Fragen, bitte per Mail
    Aufgrund der sehr kurzen Nutzungsdauer VB 1000,-
