MFA: Motorhaube offen! ist aber geschlossen
    • MFA: Motorhaube offen! ist aber geschlossen
      leider spinnt mein Auto ein bisschen, er zeigt mir an, dass meine Motorhaube offen wäre, auch wenn das Schloss einrastet, hinzu kommt, dass die Scheibenwischer dann im Stand nicht gehen sondern erst wenn man los rollt, die Scheibenwaschanlage funktioniert vorne garnicht mehr, das hängt offenbar alles mit dem Fehler Motorhaube offen zusammen, hat jemand eine Idee was es sein könnte und wo im Motorraum ich mal nachschauen sollte, hab' eigentlich keine Lust VW für n neues Schloss zu bezahlen.
      Vll hatte jemand das ja auch schon mal und weiß woran es liegt ?(
      Danke schon mal
      Rick
    • hatte das problem auch schon ^^
      schau mal im motorraum an das schloss wo die motorhaube einrastet. dort ist , meiner meinung nach rechts ein kleiner stecker.
      der sollte bei dir rausgerutscht sein ;)
      Im Zweifel, Vollgas!
      Falsch ;)
      Zieh den Stecker mal ab ;)
      Wenns dann wieder geht ist der Microschalter im Schloss defekt ;) Ist nen Öffner ;)
      Meiner ist auch defekt hab den Stecker einfach abgelassen :whistling:
    • Danke für die Antworten, hab den Schalter jetzt auch ausgebaut und die Fehlermeldung ist weg, Scheibenwischer und Waschanlagen gehen auch wieder, mal sehen ob ich den Schalter neu mach oder's einfach so lass^^
    • gOlF5sPoRtLiNe schrieb:
      Falsch ;)
      hmmm ok
      dann hat er mir eben NICHT angezeigt das die motorhaube offen ist ^^
      so oder so es lag am stecker :thumbup:
