Lichtautomatik u S6 TFL funktioniert das
    • Lichtautomatik u S6 TFL funktioniert das
      Ich habe vor in meinem EOS die S6 TFL's zu verbauen
      nun meine Frage da es ja eigentl die selbe Elektronik wie im G5 ist
      funktioniert meine Lichtautomatik noch wenn ich die S6 TFL's einbaue !?
      oder kann ich diese dann nicht mehr verwenden?!
    • Eigentlich haben die S6 TFL mit der Lichtautomatik nichts zu tun.
      Die LA wird ja einfach nur durch den Helligkeitssensor gesteuert und schaltet dementsprechend das Abblendlicht ein / aus.
      VCDS-Haber-Liste
    • und die s6 TFL werden dann über ein Steuergerät geschaltet, welches du extra dazu kaufen musst.
      Dieses Steuergerät wird mit dem Standlicht und eben plus und masse verbunden.
      Sprich der helligkeitssensor Steuer das komplette licht, die s6 TFL werden dann aber nur über das TFL-Steuergerät und damit das Abblendlicht geregelt
      MfG. Chrischan
    • doch funktionieren damit, da sie an das standlicht geschlossen werden, damit sie abblenden wenn das Licht eingeschaltet wird bzw vom lichtsensor aktiviert wird. also alles machbar
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
      Signaturbild zu groß
    • PornoStyle schrieb:
      Also würden die tfl auf der lichtautomatik stellung nicht funktionieren?
      doch natürlich, das TFL Steuergerät hat nichts mit der lichtautomatik zu tun
      Die Lichtautmatik steuert:
      Abblendlicht an/aus
      und das Abblendlicht steuert das TFL-Steuergerät
      sprich
      Lichtautomatik -> Abblendlicht aus -> TFL leuchten 100%
      Lichtautomatik -> Abblendlicht an -> TFL werden gedimmt/gehen aus (das ist vom TFL-Steuergerät und der Schaltung abhängig)
      Natürlich wird das TFL bereits beim einschalte des Standlichtes gedimmt, da dieses aber nicht über die Lichtautmatik direkt geschieht, habe ich es nicht dort oben aufgeführt, aber sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird, wird gleichzeitig das Standlicht eingeschaltet.
      mfg. chrischan
      MfG. Chrischan
    • So nun die frage darf ich die nebelscheinwerfer entfernen wenn mein auto nebelscheinwerfer als standard ausstattung hat?
    • ja habe ich auch gemacht, bis jetzt keine Probleme gehabt
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
      Wieso auch nicht ;) Nebelscheinwerfer sind keine Vorschrift (im Gegensatz zur Nebelschlussleuchte).
      "Einfach" rausbauen und rauscodieren (weil du sonst dauernd ne Fehlermeldung in der MFA hast).
      Wie schon genannt -> dadurch dass das TFL STG an das Standlicht angeklemmt wird, verhält sich dieses absolut StVo konform und dimmt / schaltet wie es sein soll (wenn das STG entsprechende funktioniert).
      VCDS-Haber-Liste
    • Du könntest es auch so machen, dass die S6 LEuchten als Nebler laufen.
      Spirch so anschließen.
      Dann kannst du nämlich codieren als die Leuchten wenn Licht aus ist leuchten sollen sprich als Tagfahrlicht.
      Dann gehen die LEuchten an Sobald das Licht aus ist.
      Haben es so bei einem Freund gemacht und es funktioniert ohne Probleme :thumbup:
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
      Dafür muss man die TFL aber nicht als nebler codieren, da reicht schon ein einfaches Relais um die so zu schalten wie du es beschreibst ;)
      Find die erste Lösung aber besser, so hab ich es auch bei mir gemacht, quasi die ganze Technik wie auch bei audi, mit coming home und dem dimmen, etc!
