Falsche Xenon-Scheinwerfer. Hilfe!
    • Falsche Xenon-Scheinwerfer. Hilfe!
      Moin leute,
      ich habe mir ausversehen die falschen Xenon Scheinwerfer gekauft und zwar mit D2S Sockel -.- Haben wollte ich welche mit einfachem H7 Sockel. (Xenon Optik Scheinwerfer)
      Nun wollte ich fragen ob jemand diverse Adapter kennt um von D2S auf H7 zu rüsten oder welche zusätzlichen Teile ich brauch um D2S Brenner zu verbauen. (Wenn es geht mit Teilnr.)
      Danke im voraus
    • Wenn Scheinwerferreinigungsanalge verbaut ist und dein Auto Nebelscheinwerfer hat, dann genügt der Kabelsatz von Kufatec für die Automatische Leuchtweitenregulierung kufatec.de/shop/product_info.p…olf-5-V--Golf-5-Plus.html
      Sollten keine Nebelscheinwerfer verbaut sein brauchst du ein neues Highline Bordnetzsteuergerät (am besten gleich eins mit 30 Byte dann kannst nämlich auch gleich Abbiegelicht codieren.
      Ohne Scheinwerferreinigungsanlage wird die Wischwasserstandsanzeige neuer Wischwassertank die Pumpe und die Düsen fällig und die Gummileitungen dazwischen. und der Kabelsatz von Kufatec für die Scheinwerfereinungsanalge kufatec.de/shop/product_info.p…gungsanlage-Golf-V-5.html
      Gruß Matze
    • Eine Scheinwerferreinigungsanlage habe ich bereits aber keine Nebelscheinwerfer. Brauch ich abgesehen von der ALWR ein extra Zündgerät für die Brenner (das unten direkt am Scheinwerfer verbaut werden kann) hab das hier gefunden :
      ebay.de/itm/AL-Xenon-Zundgerat…20b7644291#ht_1994wt_1397
      bin mir aber nicht sicher ob das passt.
      Und brauch ich ein Adapterkabel um den Hauptanschluss der Scheinwerfer anzuschließen (von 10 auf 12 pol o.ä)
      ps: Hier einmal die Scheinwerfer die ich habe ebay.de/itm/130615099613?ssPag…1497.l2649#ht_3923wt_1140
    • Alter Falter........ was für Nachbauten.
      Würde ich ganz schnell zurückschicken........
      Gruß Christian,
    • chrischan schrieb:
      Habe ich das richtig verstanden, dass du eine Adapter sucht mit dem du D2S Brenner in eine H7 Fassung bekommst?
      und das ganze in XenonLook Scheinwerfer?
      Nein andersrum... und schu mal den Link zu seinen Scheinwerfern an. Das sind irgendwelche Nachbauten.
      Gruß Christian,
    • Mach von deinem Widerrufsrecht gebrauch. Das sind keine originalen Scheinwerfer.
    • oh ja ich sehe es, also es gibt auf jeden fall Adapter, die du in die h7 Fassung spannst und dort eben die d2s Fassung Rein steckst...
      aber ob das so legal ist...
      @hypuh: ich denke immer, Tim hat das kommentiert, wenn ich dein Bild sehe :D
      MfG. Chrischan
    • Gtsportms schrieb:
      Woran erkennt ihr das es Nachbauten sind? Nur so aus neugier.
      Z.B an der komischen Linse und an der kompletten Rückseite des Scheinwerfers... das sieht nach Gebastel aus mit diesen komischen Bügeln usw.
      Gruß Christian,
      du bekommst hier im forum ein super angebot für die original hella xenonlook leuchten.
      Schreibe über diesen link eine anfrage: Klick mich! ( den link findest du auch auf der rechten seite auf der forumsseite unter hella produkte 30%)
      Dort habe ich auch ein günstiges angebot bekommen.
      LG
