Innenraumbeleuchtung, Steckerbelegung
    • Innenraumbeleuchtung, Steckerbelegung
      Hi,
      weiss jemand wie die Stecker der Innenraumbeleuchtung vorne und hinten belegt sind ?
      Ich will die Leseleuchten als Einstiegsbeleuchtung abklemmen und nur die mittlere Sofitte leuchten lassen.
      Die hintere hat ja 5 Pins, die vordere 6.
      gruß und Dank im Vorraus,
      katharn
    • wird nix
      Gruß Christian,
    • hypuh schrieb:
      wird nix
      ging beim Polo ^^ muss auch beim Golf gehen. Beim Polo war es geschaltete Masse, ich brauch nur die Belegung der Stecker damit ich Rückschlüsse auf die Platinenwege nehmen kann. Dann durchtrenne ich den geschalteten Weg zu den Leseleuchten (nicht zur mittelleuchte)lasse aber die Dauermasse übrig. Somit schaltet sich nur die Leuchte auf Knopfdruck aber nicht auf Türöffnung. Hast du den Plan der Steckerbelegung ?
      Edit: immer so konstruktive Beiträge ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von katharn ()
