Ob Du 18 oder 19 Zoll fährst, ändert nichts daran wie weit die Felge raussteht. Das hängt allein von der Breite und der ET ab.
Je höher die ET umso weiter steht die Felge nach innen. Mit ET 35 bei 8,0 Zoll bekommst Du genauso Probleme.
Die Felge ist ca. 1,2 cm schmaler, die ET aber einen 1,0 cm niedriger. Damit steht sie 4mm weiter draussen, als eine 8,5Zoll Felge mit ET 45.
Vieleicht kann noch mal jemand checken, ob ich mich da auch nicht verechnet habe...
