Einfach klasse...,
wäre schön wenn du uns an deiner Herangehensweise teilhaben lässt,
z.b.: welche Folie du verwendet hast, eventueller Ausbau der Lüftungsgitter usw.
sehe das genau so also mehr info
und yes I like it
Einfach klasse...,
und yes I like it
und yes I like it
Jop! Würd mich auch sehr interessieren!
Zum Ergebnis: Sieht hammer aus!! *auchwill!!!*
Schöner Gruß, Sebi
Klar doch:
Folie ist Oracal 641. Beständigkeit und Langlebigkeit wird sich zeigen. Ist ja Gott sei Dank bei Folie alles kein Thema. Bei Lack wärs schlimmer, wenn es schiefgeht. Ich hatte auch ne 3M Folie "gebürstetes Edelstahl" probiert, aber das sah nicht aus. Es muss einfach silberfarben und matt sein. Und da war halt nur die Folie. Ich bin wie gesagt kein Profi und das ist nur erstmal ein Test.
Folgendes Arbeitsschritte sind nötig:
1. Ausbau der Düsen. Einfach mit nem flachen Schraubendreher unten an den Rändern hinterhaken (ruhig 1cm reinschieben den Schrauber) und raushebeln. Es kann dabei knacken. War bei mir zumindest der Fall. Eventuell geht auch etwas Plastik zu Bruch, aber das ist Innen und nicht sichtbar oder wichtig.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-1v-3295.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-1w-735b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-1x-a3f3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-1y-14bf.jpg]
2. Ausbau der Frontblende. Mit nem flachen Schraubendreher oder abgebrochenem Messer die 4 Haltenase (2 oben, 2 unten) runterdrücken und gleichzeitig die die Blende vom Träger weghebeln. Grad die unteren sind extrem störrisch! Kann auch ziemlich knacken...ich bin mir nichtmal sicher, ob es überhaupt vorgesehen ist, die unteren jemals zu öffnen. Da kann man nämlich nicht viel biegen. Da kann man mit nem schmalen Schraubendreher richtig reindrücken, dann springt es auf, wenn man Glück hat. Zur Not kann man die Blende auch einfach abreißen, wenn die oberen lose sind. Klingt wild, aber es gibt kaum ne andere Möglichkeit. Da brechen dann zwar sie ein Paar Mininasen, aber beim Zusammenbau hält es auch so. Wie man auf den Bildern sieht, sind oben 2 richtige Nasen, die man biegen kann und unten nur solche Zacken, die aus einer Fläche rausstehen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-20-7cbb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-21-e2c4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-22-32bb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-23-d2dd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-24-ad61.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-25-d09b.jpg]
3. Folie vorschneiden. Etwas größer, als die zu beklebende Fläche, Innenteil zur besseren Übersicht und leichteren Verarbeitung ausschneiden.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-26-fbd7.jpg]
4. Blende staub- und fettfrei machen. Folie auflegen und ringsrum andrücken, so dass sie überall auf der zu beklebenden Fläche aufliegt. Aufpassen, dass sich keine Falten oder Blasen bilden. Das geht auch auf diesem schmalen Steg.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-27-28dd.jpg]
5. Mit dem Heißluftfön, 100-120 °C, die Folie warm machen und mit den Fingern richtig schön andrücken und überall glatt hinschieben. Den Fön am besten hinlegen. Dann hat man beide Hände frei.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-28-35f4.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-29-d1fe.jpg]
6. Mit dem Fingernagel die kleine Nut ringsherum abfahren und die Folie da reindrücken. Immer schön die Stellen vorher mit dem Fön warmmachen. Die Folie rutscht dann in die Nut und wenn man mit dem Nagel oft genug druchgeht, dann geht die Folie da schon auseinander. Super!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2a-f033.jpg]
7. Die Ecken heben sich gerne wieder. Jetzt kann man mit einer Cutterklinge an den Ecken fast bis zur Kante Einritzen. Das nimmt die Spannung und die Folie bleibt, wo sie ist.
8. Hat man die Folie ringsrum in die Nut gedrückt, dann kann man mit der Cutterklinge nochmal rumgehen und dann den Außenteil der Folie entfernen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2d-fe9f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2e-68d3.jpg]
9. Nochmal warmmachen und den Außenrand der Folie andrücken. (Den Schritt immer mal zwischendurch wiederholen)
10. Jetzt kommt ein etwas schwieriger Schritt, der eine ruhige Hand benötigt: Die Ecken nochmal richtig schön anpressen, so dass sich die innere Kante klar abzeichnet. Mit dem Cutter die 4 Ecke einritzen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2f-3ef8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2g-93db.jpg]
11. Nun von Innen mit der Klinge die 4 Seiten bündig abschneiden. Von Innen, weil man so m.M. nach am besten den Schnitt kontrollieren kann. Probiert es euch aus. Von Außen geht natürlich auch. Bei Bedarf Nachschneiden.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2h-c7e1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2i-2a38.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2j-7647.jpg]
12. Die "scharfen" Schnittkanten mit dem Fingernagel brechen und anschließend alles nochmal erwärmen und mit dem Finger andrücken - auch die Schnittkanten.
13. Alles nochmal prüfen und bei Bedarf nacharbeiten. Luftblasen mit ner Nadel anpieken und glattdrücken.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2k-8613.jpg]
14. Blende zurück an Lüftungsteil klipsen (unten zuerst). Darauf achten, dass die Führungsnase vom links-rechts-Versteller auch an Ort und Stelle ist.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2l-5422.jpg]
15. Lüftungsdüse einbauen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/hxfp-2m-92cc.jpg]
Mal sehen, wie das mit dem Mittelteil wird. Da kann man glaub ich die Blenden nicht einzeln entfernen. Also muss so foliert werden. Wird schon werden. Aber nicht mehr heute...
Vielleicht fällt die ganze Folie auch morgen schon wieder ab? Wir werden sehen - ich übernehme jedenfalls keine Garantie auf irgendetwas
Ihr seid verrückt, wie lange braucht man da für eine Blende???
TOP ist da gar kein Ausdruck! Das sieht so gut aus, das könnte glatt Serie sein!
Sehr sehr gut gemacht und absolut edel!
ne kleine veränderung ... die doch ne menge ausmacht. top!
Echt TOpp^^ sieht richtig edel aus =)
Sieht einfach nur HAMMER aus!! Ich weis nicht ob ich
die Geduld dafür hätte.
Klasse Arbeit die du da geleistet hast !
Vorallem die Anleitung kann einiges...
Sieht wirklich gut aus
Vielen Dank für die Komplimente!! Das ist mir natürlich Bestätigung genug, um es drin zu lassen! Danke!!
himmi hergottzackrament, sieht echt bombe aus!!!
Mega Ding das du dir da verwirklicht hast
super gemacht !!!
eine echt klasse anleitung.
Genial !!! Danke für deine tolle Anteilung. Welche Kamera verwendest du für deine Aufnahmen?
Saubere Arbeit!
Ebenso löblich ist die Anleitung. Edel.
