Rcd 300
    • Hallo ich habe da einen golf 5 mit nem rcd 300 das geht nicht mehr an
      alle sicherungen sind heile auch am radio selber aber es kommt kein strom am stecker an und ich komme mit vcds nicht mal ins steuergerät von radio oder navi
      was könnte die ursache sein?
      radio?
      zündschloss?
      kabelbruch?
    • baue das Radio aus und messe mal am Stecker, ob 12V ankommen, dann kannst mal Kabelbruch ausschließen
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • Sicherung nochmals checken und dann schauen, ob dein Zündschluss schaltet, ansonsten auf Kabelbruch checken.
    • sicherungen wirklich gezogen und nicht nur von oben begutachtet? manchmal erkennt man es nicht direkt...
    • normal müsst auf Seite das Kabel am Zündschloss leuchten und auf der anderen Seite nicht, dann Zündung einschalten und mit Prüflampe kontrollieren. Dann gegebenenfalls Kabelbaum zum Radio auftrennen und auf Beschädigungen kontrollieren.
      Vielleicht auch einen anderen Radio verbauen, falls der alte defekt ist.
    • Sicherung an der Rückseite vom Radio ist auch noch ganz?
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
