Sitz ausbauen
    • Sitz ausbauen
      Hey Leute,
      nen Freund von mir hat sich ne Sitzschublade gekauft und die wollen wir nun einbauen.
      Beim Sitz ausbauen, was muss ich beachten ?
      Kann ich den Sitzt einfach lösen und was ist mit dem Airbag ?
      Reicht das, wenn ich die Batterie abklemme ?
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
    • Die meisten bauen den Schub ein ohne den Sitz auszubauen :thumbsup: Ganz hoch pumpen und das müsste reichen um des alles zu bewerkstelligen.
      Andernfalls kannst du den Sitz natürlich ausbauen. Am besten ist du lässt alle Kabel dran und legst nan seitlich ins Auto rein oder legst nan nach hinten um. Erstens hast du dann keinen Airbagfehler hinterlegt und zweitens hast du keine Fummelarbeit mit den ganzen Steckern. Batterie abklemmen kannst/solltest natürlich machen.
      Gruß Matze
    • Wäre natürlich ne Möglichkeit.
      Vielleicht probieren wir das morgen mal aus :D
      Haben es heute probiert und sind leider nicht fertig geworden.
      RuhrDubs
    • Also mit eingebauten Sitz macht sich das Schubladen einbauen richtig schei?e ;)
      Einfach schnell die 4 Schrauben raus und nach hinten umlgen dann gehts Top ;)
      Brauchst aber nen bestimmten Innenvielzahn für ;)
      Geht aber auch mit nen 10er Innenschskannt zur Not ;):whistling:
