ESP Lampe leuchtet
    • ESP Lampe leuchtet
      Hi,
      nach der Forumsuche blicke ich nun gar nimmer durch :D
      Bei mir leuchtet ab und zu mal die ESP Lampe..., im Fehlerspeicher steht folgendes:
      01423 Sensor für Querbeschleunigung G200 008 unplausibles Signal Sporadisch
      01423 Sensor für Querbeschleunigung G200 012 elektrischer Fehler im Stromkreis
      was ist da genau kaputt ?
      Und welches Teil brauche ich ?
      Habe ein Golf 4 Variant, BJ 02/2001 AJM Motor
      Danke
      MfG Stefan
      das Problem ist bekannt. Soviel ich weiß, gehört das zu den Typischen Mängel vom G4. Bei mir ging vor laaanger Zeit auch mal die ESP Lampe und dann verschwand für sie für immer. Also ein sporalischer Aussetzer.
      Nutz mal die Suchfunktion. Damit sollten deine Fragen beantwortet werden.
      Champion
      Für die Kölner unter uns :P -> Der Kölsch Thread!
    • Ich habe lange Zeit den gleichen Fehler gehabt. Habe im Fehlerspeicher einen Fehler des uerbeschleunigungssensors G201 gehabt.
      Hab den Sensor getauscht und es gab keine Besserung, auch nachdem der Sensor in einer Fachwerkstatt in Grundstellung gesetzt worden war.
      Nachdem die Werkstatt ebenfalls ratlos war, habe ich durch Zufall im Motorsteuergerät einen Fehler des Luftmassenmessers gefunden.
      Nach einiger Recherche bin ich im A3 Quattro Forum fündig geworden. Bei defektem LMM leuchtet tatsächlich die ESP Leuhte auf und schaltet zeitgleich ESP und ASR aus.
      Das Problem besteht nicht nur beim Golf IV und Audi A3, sondern auch bei einigen Passat und A4 der gleichen Baujahre.
      Habe den LMM getauscht und nach zwei Jahren suche ist endlich Ruhe.
      daniel__;2946406 schrieb:
      alter schwede ist der sound geil 8o
      Watch us at http://www.vag-saar.de"http://www.vag-saar.de"
