Hilfe beim Pioneer Subwoofer TS-WX77A
    • Hilfe beim Pioneer Subwoofer TS-WX77A
      Hallo hat jemand denn Pioneer Subwoofer TS-WX77A verbaut?
      Aktiv Subwoofer
      Hätte da noch die ein oder andere Frage.
      -Das Remote hinten im Kofferaum vom Zigarettenanzünder nehmen?!
      -Sollte man denn Strom von der Batterie nehmen oder kann man ihn auch von Zigarettenanzünder nehmen?(25 A ist der ZRA abgesichert und der Sub braucht 14A)
      - Falls man nicht dem Strom vom Zigarettenanzünder nehmen kann wo geht man am besten in den Motoraum rein?
      -Audiosignal kann man doch von dem Lautsprecher hinten abgreifen?
      gruß David
    • Hi David,
      benutze für ddas LS Signal und für das Remote lieber einen High/Low -> carhifi-store-buende.de/high/l…r-sli2-plug-and-play.html
      Für den Strom von der Batt gehst du über dem Bordnetz durch die Gummitülle.
      Verbaut hat es im golf5gti.com Forum jemand....sehr edel gelöst:
    • Hi Chris
      Hab mir das Teil heute gekauft hatte es schon länger vor und du hattest mir den Anstoß dazu gegen.
      Man braucht doch eig kein High/low Adapter bei dem Aktiv Sub?!
      es ist ein Chinch Kabel dabei was an einem Ende 4 Lautsprecher ausgänge hat.
      Dann könnte ich doch von einer der hinteren Boxenabgreifen?.
      gruß David
