Partikelfilter Temperatur zu hoch
    • Partikelfilter Temperatur zu hoch
      Hallo, habe einen Golf 5 BJ 2007 ca. 80000km. 1,9 Diesel
      Im Sommer war mein Differentialdrucksensor Defekt, dann war mein Partikelfilter zu wurde bei VW gereinigt. Gestern fahre ich von der Arbeit los, kommt die fehlermeldung schon wieder. Beim Arbeitskollegen auslesen lassen, sagt der mir Fehler: Partikelfilter Temperatur zu hoch? Dann den Fehler gelöscht auf die Autobahn 20min mit 120- 130 KmH gefahren, wieder den Fehler angezeigt.
      Meine Frage ist der Filter zu oder ist vll irgendein Sensor defekt?
      MfG Jan
