Kann ich das Kabel so an das RCD 300 anschliessen?
    • Kann ich das Kabel so an das RCD 300 anschliessen?
      shop.ahw-shop.de/vw-jetta/audi…dia-in-adapter-usb?c=1475
      Das wäre ja die einfachste Lösung um MP3 zu hören dann.
      Aber ich will noch auch noch eine Endstufe anschliessen zusätzlich.
      Geht das?
      Grüße
    • Um am RCD 300 MP3s hören zu können brauchst du ein USB-Interface, das am Wechsleranschluss des Radios angeschlossen wird.
      Das Interface simuliert einen CD-Wechsler und spielt die MP3s je nach Ausführung von einem USB-Stick oder einer SD-Karte.
      Die Steuerung erfolgt komplett über die Bedientasten des Radios.
      Bedingt durch die Wechslersteuerung des Radios allerdings maximal aus sechs Ordnern mit je bis zu 99 MP3s, und ohne ID3-Tags.
      Ein solches Interface dürfte die wohl einfachste Möglichkeit sein, MP3s an einem ansonsten nicht MP3-fähigen Radio zu hören.
      Gibts beispielsweise hier
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
